Автор Тема: Вой генератора  (Прочитано 2272 раз)
mudlogger
  • ODO 122000 km
Всем доброго времени суток!!! Возникла такая проблема: после замены цепи начал подвывать генератор (я не присутствовал при замене и не видел какие манипуляции производились с ним). Также до кучи менял обводной ролик, помпу и шкиф.  Зарядка аккумулятора идет. На приборке ничего не горит. При снятии клеммы со жгута проводов, идущего от генератора к аккумулятору вой пропадает. Поставил другой генератор-также слышу небольшое подвывание. В чем может быть все-таки причина воя??? Также обнаружил после замены цепи, вот такие никуда не прикрученные контакты. Могут они иметь какое к этому дело???
« Ответ #1 : Июль 17, 2017, 23:17:07 pm »
шкиф
какой шкив? ремень меняли? натянули нормально, не перестарались?
контакты не прикрученные, это датчик температуры от сигналки вроде.
mudlogger
  • ODO 122000 km
« Ответ #2 : Июль 17, 2017, 23:36:01 pm »
шкив помпы..ремень не менял..менял примерно тысяч 10 назад..натяжение ремня пробовал разное-итог один и тот же..
« Ответ #3 : Июль 17, 2017, 23:49:55 pm »
замкнутый круг. может всё таки виноват новый шкив помпы? поставьте старый шкив, опыт - критерий истины  :)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #4 : Июль 17, 2017, 23:56:31 pm »
позвонил потом мотористу, рассказал. Он сказал, что 100% из-за этого у тебя оторвались уши с движка.
Говорит, так, как подшипники были мертвые, ось якоря сильно било из за нарушенной соосности.
Генератор очень сильно дергало, так как ремень его натягивал и от этих дерганий металл на не выдержал и просто отломался. Из-за повышенной механической усталости, так сказать.
Говорит, если бы при регулярной замене ремня генератор бы слушал кто-нибудь, то можно было эту всю эпопею с движком и ремонтом предотвратить, обойдясь всего-навсего заменой подшипников
Так, что теперь всем рассказываю, как важно иногда слушать генератор, чтобы не вляпаться потом по самое не балуйся :)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68318.0.html
mudlogger
  • ODO 122000 km
« Ответ #5 : Июль 18, 2017, 00:35:13 am »
да вот в том то и дело что на обоих генах живые подшипники-не люфтят и не шумят..на одном новые щетки..зарядку оба дают стабильно..но вот при повышении оборотов то-ли вой то-ли свист издают типа как турбина..когда разъем от гены отсоединяю- то вой пропадает..что за ерунда такая???
« Ответ #6 : Июль 18, 2017, 00:49:04 am »
смените шкив помпы.
mudlogger
  • ODO 122000 km
« Ответ #7 : Июль 18, 2017, 00:55:43 am »
ок..попробую
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #8 : Июль 18, 2017, 10:25:13 am »
Проверьте диодный мост в генераторе. У меня подобная история еще на жигулях была. Тоже начал выть генератор, заменил подшипники, вой не прекратился. Через некоторое время сгорел диодный мост.
Да, еще, свет на холостых оборотах может немного мерцать из-за этого.
« Последнее редактирование: Июль 18, 2017, 10:29:47 am от Al_ex_ander »
« Ответ #9 : Июль 18, 2017, 11:02:06 am »
Такая же фигня была на Калине))
