Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: не запускается двигатель  (Прочитано 5841 раз)
Георгич
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #15 : Июль 14, 2017, 13:47:37 pm »
 искру на выкрученной свечке можно провеить, ничего не наестся?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #16 : Июль 14, 2017, 14:00:17 pm »
Зачем такой варварский метод?
Возьмите иголочку и просмотрите 12-тивольтовым пробником сигнал на управляющих проводах катушек
А вообще, внимательно прочитав с чего все началось (заменил масло) , я думаю : а не перескочила ли у вас цепь?
« Последнее редактирование: Июль 14, 2017, 14:02:34 pm от ceed250ed »
Георгич
« Ответ #17 : Июль 14, 2017, 14:45:41 pm »
а как связана замена масла с перескоком цепи? после того как залил масло, двигатель запускал на минуту, проблем не было.
« Последнее редактирование: Июль 14, 2017, 14:49:01 pm от Георгич »
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #18 : Июль 14, 2017, 15:04:56 pm »
Натяжитель. Бывали случаи...
Вы знаете, "по фотографии" тяжело лечить...
Теоретически ваша машина должна вам доставлять только радость,  вы сделали хорошее движку -  масло поменяли, а она эвон как ... запускаться перестала  fire!
С чего бы это?
CEED NORD OST
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 67390 km
« Ответ #19 : Июль 14, 2017, 15:26:42 pm »
Выкрутите свечи, если они мокрые от бензина (после неудачной попытки запуска) делаем вывод, что бензонасос исправен. Далее высушиваем свечи, или ставим новый комплект и пробуем запуститься. Пробник с иголкой не совсем подходит для проверки наличия управляющего импульса на катушке, слишком мал временной интервал. Тут осциллограф рулит. Ну или разрядник
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #20 : Июль 14, 2017, 16:10:50 pm »
Зато безопасно и не надо думать "а не наестся ли там чего нибудь" )))
Во время прокрутки стартером обороты в районе 300 прекрасно все видно диодной контрольной типа
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20&msid=1500036961.46506.22910.32413&lr=213&imagesViewer=1
не говоря уже об
http://alarmtrade.ru/shop/tester-alt-205/
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #21 : Июль 14, 2017, 17:01:17 pm »
Скорее всего датчик коленвала, если есть рядом или у знакомых чем ошибки глянуть, например елм, то посмотрите или просто поменять датчик и посмотреть
Ошибок может и не показать.
Георгич
« Ответ #22 : Июль 14, 2017, 18:54:54 pm »
пока попытаюсь проверить бензонасос, как и приходящее питание, так и его работу с питанием напрямую и соответственно пустить двигатель, или проверять метки, а потом пускать?
CEED NORD OST
    ODO 67390 km
« Ответ #23 : Июль 14, 2017, 20:29:12 pm »
не говоря уже об
Ну... я пользуюсь такимhttps://youtu.be/XuzPOouqkEQ пока ни одной машины не сломал ))
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #24 : Июль 14, 2017, 23:00:01 pm »
Если цепь, то должна быть ошибка датчика распредвала, но у меня к примеру был перескок на два звена, машина с трудом, но заводилась, плохо держала маленькие обороты, но несмотря на это я на ней проехал 150 км ещё, потом заводилась, всё труднее, а потом вообще перестала. Так что это произошло не одномоментно. Хотя разное бывает. А с толкача заводится?
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #25 : Июль 14, 2017, 23:10:52 pm »
Хотя на автомате без сильной нужды я думаю так проверять не стоит.
« Ответ #26 : Июль 14, 2017, 23:21:28 pm »
у автора механика. если стартер нормально вращает, смысла нет с толкача, думаю.
чтобы завелась надо топливо с воздухом в нужном количестве и пропорции в нужный момент, искра вовремя и компрессия. найти, что отсутствует или не синхронизировано дело то не сложное.
проще дотащить до мастерской с мотор-тестером. но, самому интереснее.
Георгич
« Ответ #27 : Июль 15, 2017, 05:41:43 am »
ничего не понимаю, вчера проверил питание на , его не было, от внешнего питания насос запустился и запустился двигатель, все собрал обратно, и все работает в щтатном режиме
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #28 : Июль 15, 2017, 08:40:02 am »
Поздравляю!
Может банально в разъёме бензонасоса контакт "гуляет"
Вы внешнее питание к б/н как подкидывали ?
« Ответ #29 : Июль 15, 2017, 09:29:09 am »
Возможно из за блокировки нештатной сигналки, обычно блокировку ставят по бензонасосу
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
