Автор Тема: Лайфхак по чистке форсунок  (Прочитано 118563 раз)
Дмитрий Петрович
    ODO 62000 km
  • Веселый машинист
Всем доброго времени суток. Решил поделится с вами как я провожу профилактику форсунок по их очистке уже не на первой своей машине, эффект есть, едет чуть веселее. Итак начнем:
Нам понадобиться:
1. очиститель карбюратора, любой, дорогой или дешевый все зависит от кошелька, но главное что бы была с ним трубочка.
2. шприц 5мл., это важно, ни больше ни меньше.
3. блок питания от 10-12v или аккумулятор с проводками.
4. перчатки, мин. инструмента. пиво кефир, кто что больше любит :) , и еще один помощник
далее откручиваем головкой на 10 два винта крепления планки с проводами, которые идут к форсункам [size=78%]
отсоединяем фишки от форсунок нажимая на лепесток фишки отверткой и тянем на себя. далее отводим планку.[/size]
откручиваем головкой на 10 топливный шланг который крепится двумя болтами к рампе. ( ОСТОРОЖНО. остаточное давление, при отсоединении топл. шланга от рейки будет вытекать и брызгать топливо, запаситесь ветошью.)
откручиваем головкой на 13 топливную рейку 2 болта, и тянем на себя
ну вот рейка с форсунками у нас на столе. как видим форсунки не особо чистые при пробеге 62000км.
отсоединяем сами форсунки. их держат железные клипсы, что бы снять необходимо развести концы клипсы в разные стороны и потянуть на себя, все довольно просто.
очищаем поверхность форсунок от грязи, далее готовим шприц.
откусываем или обрезаем ножницами нижние усики и вытаскиваем ээээ... плунжер вроде называется. И имеем кончный вид.
зажигалкой греем основание и немного его расширяем вставляя форсунку, берем трубку от карб клинера и вставляем в носик шприца (заходит внатяг)
берем, в моем случае блок питания 12v с крокодилами
берем прозрачную тару, банку например, нажимая на носик карб клинера в шприце создается давление, которого вполне достаточно чтобы красиво пройти через форсунку. подсоединяем - крокодил, а + подаем попеременно (импульсами). На форсунке подписано где + не  перепутайте. Воочию наблюдаем как работает форсунка, либо ссыт в сторону либо красивый распыл. минуты полторы две чистим каждую форсунку.
собираем все в обратной последовательности
 при сборке уплотнительные резинки форсунки я рекомендую слегка смазать wd, есть вариант порвать на сухую.
Ну вот и все, как соберете и заведете то внимательно все проверить на утечку топлива, но как практика показывает все будет ок. Наслаждаемся beer
« Последнее редактирование: Июль 08, 2017, 02:45:45 am от Дмитрий Петрович »
member
  • Russian Federation Зона'Прокопьевск'
    ODO 111200 km
« Ответ #1 : Июль 09, 2017, 07:01:09 am »
Подскажите где найти штуцер на рампу?
« Ответ #2 : Июль 09, 2017, 19:19:56 pm »
12 вольт не дохрена для форсунок?
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #3 : Июль 09, 2017, 20:51:23 pm »
Резинки силиконовой смазкой мазать надо, а не WD.
« Ответ #4 : Июль 09, 2017, 21:16:29 pm »
Можно и маслом смазать.
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #5 : Июль 09, 2017, 21:21:20 pm »
МБС можно и маслом, но вообще резину силикончиком хорошо брызнуть.) Тут от WD вреда не будет, тут бензостойкая резинка, но вообще WD-шка больше враг, чем друг.)
Дмитрий Петрович
    ODO 62000 km
  • Веселый машинист
« Ответ #6 : Июль 10, 2017, 19:45:43 pm »
с ВД. ни разу после чистки проблем не возникало, но можно и силиконкой :)  на форсы 12в. норм. на диагностике по компу на них 14 в. вопрос только в токе.
Дмитрий Петрович
    ODO 62000 km
  • Веселый машинист
« Ответ #7 : Июль 10, 2017, 19:49:48 pm »
не понял вопрос. если про пластмассовою хрень с трубкой то только в магазине.
member
    ODO 111200 km
« Ответ #8 : Июль 12, 2017, 19:41:48 pm »
Да трубка без пластмассовой хрени.
Дмитрий Петрович
    ODO 62000 km
  • Веселый машинист
« Ответ #9 : Июль 15, 2017, 14:27:29 pm »
как ни крути в магазин.
solleks
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 151000 km
« Ответ #10 : Июль 18, 2017, 16:44:57 pm »
Можно ещё включить в схему кнопку от звонка дверного например для удобства.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #11 : Май 16, 2019, 16:34:49 pm »
Можно сольвента в бак налить с бензином и ничего разбирать не придется. Форсунки и так промоются.
Sergio Safoni
    ODO 90000 km
« Ответ #12 : Август 02, 2021, 23:03:37 pm »
все это дрочевостенд и все
Рулю и разруливаю
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
