Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: .....  (Прочитано 26291 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Молчун потому что на протяжении всего времени с возникновения проблемы ,check так и не загорался.
Ну и для привлечения к теме ))
На данный момент вопрос такой  -  соляра попадает в масло. Ездишь медленно - уровень повышается не значительно и не быстро. Если притапливать - растет быстро. Два места попадания - льющие форсы и сальник тнвд.
Были у кого случаи с течью через сальник? На других дизелях киа встечал в гугл эту проблему,по d4fb поиск молчит
« Последнее редактирование: Март 25, 2019, 17:28:34 pm от kolyu4kin »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #1 : Июль 03, 2017, 16:30:41 pm »
Ну а сам то как думаешь? Есть признаки льющих форсунок?
« Ответ #2 : Июль 03, 2017, 16:33:29 pm »
Форсунки))
« Ответ #3 : Июль 03, 2017, 16:35:49 pm »
Ты же снял форсунки, колодцы небось в саляре?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #4 : Июль 03, 2017, 16:46:42 pm »
Так могут быть не сами форсунки, а медные кольца, элементарно снимали форсунки и неправильно поставили.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #5 : Июль 03, 2017, 17:17:57 pm »
лили бы форсунки - коптил и дымил бы двигатель. Через шайбы скорее газы  через колодец пойдут в двигатель.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #6 : Июль 03, 2017, 17:43:54 pm »
Сам уже хз ... когда он только затупил,я подумал на коробку. Переключения рывками,затуп и потом подобие разгона. После вообще если с места стартонуть,то как на карбюраторной провал и вялый разгон. Коробку читал,делал сброс адаптаций,проверял уровень и качество жижи - ок. Проанализировал ситуацию момента возникновения этого дефекта,пришел к выводу,что заправил какое то гавно. Заменил топливный фильтр. Распилил. Пробег 15т.км на нём и он чёрный как фильтр маслянный из мотора. После решил залить при заправке промывку в бак. На следующий день поехала лучше относительно предыдущих,но эффекта пушки нет. Не дымил ни при каких обстаятельствах. Все упорно твердили на недостаточное количество топлива. Типа дыма нет-много воздуха ))). После через лаунч смотрел график давления топлива. Есть характерная ступенька. Масло в моторе после замены стало сразу чернющим. По противодавлению сажевого вообще песня - в момент затыка резко поднимается до 420mbar. Замерил прибором,стрелка на хх у нуля,газу больше двух-стрелка в красной зоне. Стал подниматься уровень масла. Списал на неудавшуюся регенерацию сажи. Снимаю сажу. На выходе он новый. На впуске аж хлопья вывалились из отверстия под температурный датчик. Решено вырезать его и прошить мозг. Сказано-сделано. Поехал лучше,много лучше,но не то. И без сажи уже стало понятно,что мы умеем дымить как дизелюга )))
Замеряю на слив,две наливают конкретно и при чём очень быстро. Отвозим 4-и форсы в бош и получаем ответ - они в идеале ... Впал в прострацию на секунд 30 ))) Ок. Забераем,ставим. Поставил спецом в другой очерёдности. Лили первая и вторая. Я поставил их на второй и третий. Работа мотора как мне показалась стала более сбалансированой от этой перестановки,хотя это может быть эффектом плацебо. Погонял,уровень растет. Снял опять форсы и отдал на замену клапанов,что бы в обратку не сливали. Жду вот ... И думу думаю )
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #7 : Июль 03, 2017, 17:44:59 pm »
Я когда стаканчики с них снимал,поразливал соляру и как то внимание не обратил
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #8 : Июль 03, 2017, 17:45:57 pm »
Пробег 48т.км  я там первый
И как можно поставить эти шайбы не правильно?
« Последнее редактирование: Июль 03, 2017, 17:59:06 pm от kolyu4kin »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #9 : Июль 03, 2017, 18:00:35 pm »
у меня когда форсунка не плотно прилегала шли не только газы, там гремучая смесь была)) Что аж "корпус" распылителя треснул. Поэтому в последствии ее и вырвало из-за рукожопых из бош дизеля.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #10 : Июль 03, 2017, 18:01:58 pm »
элементарно не подготовил колодец, сделал тяп ляп.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #11 : Июль 03, 2017, 18:06:21 pm »
С подготовкой знаком. Думал есть разница какой стороной шайбу на форсунку одеть  )))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #12 : Июль 04, 2017, 13:33:21 pm »
Чего то не догнал ))) Как соляра в колодцы попадает?
« Ответ #13 : Июль 04, 2017, 13:41:18 pm »
Ну может с самой форсунки, что очень маловероятно, а может, как уже написали из под шайбы! Ну и остается только насос, но мне кажется саляра была бы и вокруг насоса.. А больше неоткуда))
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #14 : Июль 04, 2017, 13:49:59 pm »
Ну тогда это можно исключить. А как замена клапана обратки решит твою проблему? А про распылители в боше ничего не сказали? Если форсунки в идеале и с корпуса течи нет, тогда это что-то другое.
Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вверх
