Не откручивается подкрылок
Автор Тема: Не откручивается подкрылок  (Прочитано 8156 раз)
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
  • Солнце, Горы, Снег...
Всем доброго дня и хорошего настроения!
В выходные попробовал снять передний подкрылок, но не смог открутить два самореза. Тот, который вверху крыла просто прокручивается, видимо там какая-то закладная под саморез и она сломалась. А верхний саморез брызговика вообще ни в какую не крутится. Чем только не пробовал. Залил это все ВД, пока результата нет. Остальные два самореза с трудом, но поддались.
Собственно вопросы:
1. как устроено крепление, которое вверху крыла? Чем запастись, чтобы потом поставить подкрылок нормально обратно
2. Как открутить злополучный верхний саморез брызговика? Может там хитрость какая есть?
« Ответ #1 : Июль 03, 2017, 14:21:25 pm »
Клипса или саморез?
« Ответ #2 : Июль 03, 2017, 14:43:18 pm »
тонкой плоской отверткой шляпку чуть поддеть.
это клипса
« Последнее редактирование: Июль 03, 2017, 14:46:51 pm от AndreS »
« Ответ #3 : Июль 03, 2017, 14:45:06 pm »
вкручивается он в пластиковую клипсу, а хвостик заржавел.
брать мощную отвертку  и крутить
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
« Ответ #4 : Июль 04, 2017, 08:37:28 am »
Залил все еще раз WD, буду пробовать
это клипса
Нет, там саморез вверху. Клипсы у меня все снялись (просто повыдергивал, так как ни одна не выкручивалась), а этот саморез прокурчивается и все.
eminestan
« Ответ #5 : Июль 04, 2017, 10:24:10 am »
Ключевое слово "Брызговик"
Откручивая пытайся чем нить подцепить, например плоской отверткой или шилом. Чтобы создать упор.
Если не ошибаюсь, то эти саморезы вкручиваются в пластиковую основу (типа гайки). А она могла и провернуться
Eminestan
Владимир
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
« Ответ #6 : Июль 04, 2017, 10:50:05 am »
Саморез брызговика вообще не могу с места сдвинуть. Не крутится. Заливаю ВДшкой, может откиснет там чего-нибудь...
« Ответ #7 : Июль 04, 2017, 10:51:24 am »
Откручивать надо не отверткой, а воротком из набора.
SAMMM
« Ответ #8 : Июль 04, 2017, 12:02:59 pm »
высверлить и все. проблему нашли  :)
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
« Ответ #9 : Июль 04, 2017, 12:31:04 pm »
Пробовал, пока не получилось... Попробую еще  раз, если не получится, то
высверлить и все
Не хотел высверливать, так как не знаю, во что он вкручен.
И саморез, который выше тоже не знаю во что вкручен и как сделать, чтобы потом подкрылок прикрутить...
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #10 : Июль 04, 2017, 18:42:19 pm »
В металле квадратные отверстия. В эти отверстия вставлены пластиковые вставки. В эти вставки вкручивается саморез.
Высверливать ничего не нужно. Тем более, что вряд ли получиться это сделать.
Вот картинка этой клипсы
SAMMM
« Ответ #11 : Июль 04, 2017, 18:43:40 pm »
речь про саморез. там другая система. головку сосверлил и все. тело самореза выпало
« Ответ #12 : Июль 04, 2017, 18:49:08 pm »
именно в такую клипсу и вкручен саморез.
отсверлив головку саморез не вытащишь.
обломок так и останется в крыле
SAMMM
« Ответ #13 : Июль 04, 2017, 18:53:14 pm »
да ну.... все такие сложные смотрю.. :ololo:
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
« Ответ #14 : Июль 04, 2017, 18:56:25 pm »
В этом месте за подкрылком просто рассадник для коррозии. Грязь набивается аж до середины высоты двери. Причем эта грязь там всегда сырая, даже летом. Сам периодически снимаю подкрылок и все вычищаю.
