Нужна помощь с каталожными номерами
Автор Тема: Нужна помощь с каталожными номерами  (Прочитано 6097 раз)
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
Всем привет , собственно авто kia ceed sw 1.6 122 ,пробег 180000км , на автомате 2008гв . уходит маслице , с задней стороны двигателя все в масленых следах. В сервисе сказали что надо снимать переднюю крышку двигателя и в итоге надо купить некие две или три прокладки для передней крышки двигателя.  Я думаю что  заодно пусть  промериют компрессию,  +проверят  цепь .
 Подскажите что это за прокладки и их номера для заказа ? На что ещё надо будет обратить внимание . масло лью shell helix ultra 5w-40
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2017, 08:47:39 am от bezumny »
« Ответ #1 : Июнь 26, 2017, 11:53:38 am »
Там герметик!
Pavel.s
    ODO 193278 km
« Ответ #2 : Июнь 26, 2017, 13:31:29 pm »
Как минимум клапанной крышки 224412B000 что скорее из по неё и течёт по всему движку а если боковую снимать то там она на герметике. там два кольца маслонасоса и сальник коленвала
Антифриз CoolStream A-110 : Лукойл ATF Synth Asia , genesis glidetech 5w30
Alex311
« Ответ #3 : Июнь 26, 2017, 13:51:32 pm »
Прокладку помпы системы охлаждения надо обязательно менять и лобовой сальник коленвала при съеме лобовой крышки.
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #4 : Июнь 26, 2017, 16:41:26 pm »
Сейчас заказал прокладку под данным номером
Hyundai/Kia 22441-2B002
Уплотнительные колечки :
Hyundai/Kia21142-2B000
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2017, 17:28:44 pm от bezumny »
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #5 : Июнь 26, 2017, 17:46:03 pm »
На драйве нашёл данный список запчастей :
"  для 1,6 бенз 122 л.с.
1. 21421 2B020 — сальник коленвала (старый снимая лоб. крышку можно повредить)
2. 24321 2B000 — цепь ( идет с омеднёнными звеньями для меток!)
3. 24410 25001 — натяжитель.
4. 224412B000 — прокладка клапанной крышки.
5. 9ABR -герметик для крышки Абро (если понадобится купить)
В принципе всё! хорошо это совместить с заменой масла, т.к. при разборе надо масло сливать и охлаждающую жидкость! "
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #6 : Июнь 26, 2017, 20:17:13 pm »
-1
Одно и то же?
Спойлер сообщениe cкрыто:
Была тема от FL поставил клубень, были траблы.
« Ответ #7 : Июнь 26, 2017, 20:24:22 pm »
Одно и то же?
Прокладка головки точнее не ту поставили, мотор грелся.
tim78rus
« Ответ #8 : Июнь 26, 2017, 20:54:47 pm »
Цепь лучше не 24321-2B000, а 24321-2B200. TSB: https://drive.google.com/file/d/0B8oLnix013jKQ3YxZ3RETVFWWVk/view
У прокладки клапанной крышки гаммы номер вроде только один: 22441-2B000
Герметик можно Loctite 5900. Если найдешь.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2017, 20:57:55 pm от tim78rus »
SAMMM
« Ответ #9 : Июнь 26, 2017, 21:15:39 pm »
переименуйте тему. какил киловатты?  :D
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #10 : Июнь 27, 2017, 09:00:03 am »
Спасибо за помощь  ,тогда перезакажу прокладку по вашему номеру .
  Решил так : сейчас купить
 клапанную прокладку  22441-2B000 для верхней крышки ,
 уплотнительные кольца Hyundai/Kia21142-2B000,
 Герметик Loctite 5900 ( если найду ;)) ,
  Сальник коленвала 21421 2B020,
 Антифриз
Остальное после вскрытия и осмотра по надобности.
 Либо сразу брать дополнительно весь комплект :
+цепь +натяжитель +башмак.
 Ребят , как правильнее сделать ?? Пробег то у машинки 180000км , брынчания цепи не слышу, не нравится периодически начинающийся " дизельный звук" ( как его называют ), бывает что тахометр стоит в диапазоне 800-1000 , и бывает такое что когда авто стоит то прям как бцдт потряхивает и уши закладывает ;)))) аж страшно становится
 И через год продать и купить toyota venza :)
tim78rus
« Ответ #11 : Июнь 27, 2017, 09:16:01 am »
Цепь и натяжитель смотри по состоянию. Башмак с успокоителем практически не изнашиваются, но стоят недорого.
Источником "дизеления" не обязательно является цепь. Может сам фазорегулятор шуметь. А вот он, как раз-таки, дороговастое удовольствие. Но, в принципе, шлифуется и моется.
tim78rus
« Ответ #12 : Июнь 27, 2017, 09:22:02 am »
Да, и еще: “сзади в маслице” - родовая болячка гамм. Потеют они в районе ушей насоса ГУР(на других моделях авто с ГУРом). Потому и нужен хороший высокотемпературный бензомаслостойкий герметик. Тут экономить не стоит.
bezumny
    ODO 140000 km
« Ответ #13 : Июнь 27, 2017, 09:23:23 am »
По поводу избавления от  " дизеления" это я наткнулся на данную тему с описанием
tim78rus
« Ответ #14 : Июнь 27, 2017, 09:30:53 am »
Да, видел эту статейку.
Главное во всём этом понять и принять, что наш двигатель "дизелит" в принципе. Особенности конструкции. Просто меньше или больше. И не сходить с ума по этому поводу, т.к. услышав дизеление первый раз, ты не прекратишь его слышать никогда. :)
Ну, и масло на таком пробеге желательно уже 40-ку, а не "культовую" жижу, которую сидоводы повально любят лить.  ;)
