Горит EPS и заблокирован руль
Автор Тема: Горит EPS и заблокирован руль  (Прочитано 6774 раз)
mr_ozon
  • ODO 103000 km
Доброго времени суток!
Разрядился аккумулятор в ноль, прикуривал от другой машины, после включения зажигания орала сигнализация, до прикуривания пытался запуститься от ПЗУ два раза. В результате двигатель завели, но горит постоянно индикатор EPS и руль не крутится. В чём может быть проблема? Куда копать?
« Ответ #1 : Июнь 22, 2017, 19:51:40 pm »
В смысле не крутится?  Совсем или просто тяжело?
« Ответ #2 : Июнь 22, 2017, 20:39:35 pm »
Надо ошибки посмотреть, может какойнибудь предохранитель сгорел
mr_ozon
  • ODO 103000 km
« Ответ #3 : Июнь 22, 2017, 21:47:10 pm »
При умеренном усилии вообще не двигается - давить сильней не стал, побоялся
mr_ozon
  • ODO 103000 km
« Ответ #4 : Июнь 22, 2017, 21:47:50 pm »
Как посмотреть? В домашних условиях это возможно??
« Ответ #5 : Июнь 22, 2017, 21:59:41 pm »
Не, если он заблокирован, то это сразу чувствоется. В твоем случае видимо просто не работает ЭУР, попробуй сильнее покрути. Я тоже думаю, что предохранитель сгорел, если память не изменяет, то он в салоне слева с торца торпеды. Но лучше пусть знающие форумчане точно подскажут.
« Ответ #6 : Июнь 22, 2017, 22:24:49 pm »
Ошибки только если есть сканер универсальный, предохранители можно посмотреть можно
На ходу руль должен легче крутиться
mr_ozon
  • ODO 103000 km
« Ответ #7 : Июнь 22, 2017, 22:34:43 pm »
А датчик тоже может гореть из-за сгоревшего предохранителя?
Послезавтра проверю блок предохранителей и отпишусь! Всем спасибо!!!
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #8 : Июнь 22, 2017, 22:52:53 pm »
Обязательно. Если обесточен блок управления ЕPS (висит на ЭУР) то он при включении зажигания не отвечает в C-CAN
Ошибка формируется автоматически
mr_ozon
  • ODO 103000 km
« Ответ #9 : Июнь 24, 2017, 17:18:29 pm »
Подскажите что не так - посмотрел блок предохранителей под капотом - а там нет ВООБЩЕ такого предохранителя! Как такое может быть????
mr_ozon
  • ODO 103000 km
« Ответ #10 : Июнь 24, 2017, 17:27:13 pm »
http://my-files.ru/s3b8x5
Вот как выглядит сам блок
mr_ozon
  • ODO 103000 km
« Ответ #11 : Июнь 24, 2017, 17:32:58 pm »
http://my-files.ru/cn0eo8
Вот подписи к предохранителям
Мне нужен MDFS
Где он????
« Ответ #12 : Июнь 24, 2017, 17:59:54 pm »
в этой машине два блока предохранителей.
Мне нужен MDFS
Где он????
может MDPS ?
http://www.gmp-service.ru/fuses_ceed.html
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2017, 18:01:38 pm от Stormbringer »
mr_ozon
  • ODO 103000 km
« Ответ #13 : Июнь 24, 2017, 18:07:33 pm »
в этой машине два блока предохранителей. может MDPS ?
Конечно же MDPS, моя опечатка
Я знаю, что два, но этот предохранитель как раз должен быть под капотом
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #14 : Июнь 24, 2017, 18:15:51 pm »
КМК, что блок предохранителей немного отличается от крышки
