Автор Тема: Масса от ЭБУ  (Прочитано 5063 раз)
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
Привет!
Решил почистить контакты массы ЭБУ, два болтика за блоком предохранителей.
Снял аккум, чтобы подлезть, потом корпус воздушного фильтра (вместе с эбу-отключил разъемы).
Контакты почистил, но прикрутил не на 2 болта как было, а на 1, т.к. сорвал одному голову.
Собрал, завел.Выскочила ошибка ДВС.
Как так, все делал на отключенном аккуме.
Ошибка из-за того, что земля теперь в одной точке, или из-за того, что снимал разъемы с ЭБУ?
« Ответ #1 : Июнь 15, 2017, 09:45:02 am »
Ошибка то какая?
SAMMM
« Ответ #2 : Июнь 15, 2017, 09:47:16 am »
перевтыкни разьемы. мож ножку какую загнул
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #3 : Июнь 15, 2017, 10:54:01 am »
Значок ДВС загорелся просто.И обороты ниже 1 тыс.не падают
« Ответ #4 : Июнь 15, 2017, 13:15:07 pm »
Значит есть ошибка надо считать ее и от нее отталкиваться в ремонте
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #5 : Июнь 15, 2017, 13:29:40 pm »
все, доломал машину.
пошел, разнес массу от эбу: где был один провод, оставил его одного.
где несколько проводов - перенес на чашку стойки, там висела какая-то земля, прикрутил туда массу эбу (несколько проводков).
завел - значок двигателя так же горит, но теперь машина не реагирует на педаль газа.на холостых едет, нанажатие не реагирует.
прикол в том, что пока сегодня не полез, ошибки двигателя не было.
все что делал- это трогал массу эбу+ скидывал разьемы с эбу. все это делал при отключенном аккумуляторе.
ну вообще привет.
чего делать, вообще хз.и  не доедешь теперь никуда.
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #6 : Июнь 15, 2017, 13:44:55 pm »
Есть смысл купить такое ELM327 V1.5 Bluetooth Сканер OBD2, учитывая, что машина не на ходу сейчас, для считывания ошибок?
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #7 : Июнь 15, 2017, 20:06:42 pm »
Возможно, не прикрутили назад одну из клемм массы. Посмотрите внимательно, может болтается в воздухе.
Проверьте еще раз разъемы эбу.
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #8 : Июнь 15, 2017, 20:48:42 pm »
4+1 провода от массы от ЭБУ, прикрутил сейчас хороший оцинкованный болт, ничего не болтается.все ножки в разьемах ровно стоят...Бред какой-то.Обороты на хх 1000, включаю коробку, чуть ползет.на нажатие педали нет реакции..
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #9 : Июнь 15, 2017, 21:20:24 pm »
Внимательно осмотрите разъём ЭБУ (ножки), не загнул ли какие?
У меня был случай: машина с хорошим пробегом, приехала демонтировать доп. иммобилайзер, так же снял-одел разъём ЭБУ и писец - не заводится... хорошо нашёлся человек, подсказал. Одна из ножек не просто загнулась, она в момент снятия отломилась (!) да так в разъёме и осталась.
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
« Ответ #10 : Июнь 15, 2017, 21:26:36 pm »
Тогда нужно ошибку считать.
Симптомы похожи на неисправность датчика положения дроссельной заслонки
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #11 : Июнь 16, 2017, 09:06:14 am »
еще раз посмотрю сегодня, но вчера несколько раз все осматривал.
Ножки все целые и ровные.
Единственное, что делал из воздействия на машину- это тер наждачкой контакты массы ЭБУ, и возможно зря- они были покрыты (кроме окислов) еще желтым напылением, а я  его стер до белого металла.
Все.Остальное - только отщелкивал фишки (при снятом аккуме, что примечательно)
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #12 : Июнь 16, 2017, 10:24:28 am »
Спасибо мил человек!
После твоего поста что-то у меня внутри шевельнулось.
Пошел к машине, открутил патрубок воздуховода от дроссельной заслонки - ииии-из дросселя торчит кусок тряпки (которой спросонья вчера затыкал патрубок со стороны воздушного фильтра, когда снимал короб фильтра).
Естественно, уронил болт затягивающий патрубок и минут 30 не мог его найти - даже защиту снял, думал внизу лежит.Лежал он естественно, там, куда он не мог упасть, но все же упал).
Собрал всена место.
Завел - ура, на педаль газа реагирует.
Едет.
Чек горит.Заглушил несколько раз заве, горит чек.
Выставил дату  на мониторчике. Заглушил, еще раз завел.Чек погас.
Такая вот история.
