Глохнет на ходу, заводится абы как (вангуем). Возможные решения проблемы.
Автор Тема: Глохнет на ходу, заводится абы как (вангуем). Возможные решения проблемы.  (Прочитано 6842 раз)
Meidler
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Гуру, почитал форум, нашел порядочно тем, просьба не отправлять в поиск. Машина Ceed хетч 122 пони 1.6 механика 2008 года дорестайл пробег 140. Неделю назад заглох на светофоре после простоя в нейтралке секунд после трех, 1 попытка не завелась, 2 попытка завелась, поехал и все ок. Позавчера при переходе с 4 передачи на 5 заглохла, завестись не получилось, покурил, завелась. Форум подсказывает,что это ДПКВ, при всем при этом ошибок он не выдает, пока не помрет совсем. ладно, думаю надо заказывать, но блин вчера приехал, поставил машину, вышел через час, а кед не заводится, покурил, не заводится, покурил еще раз, попинал по колесу, завелась. Вчера начал думать, что иммобилайзер (судя по форуму), но у меня значек иммобилайзера при заводе загорается каждый раз, поэтому наверно это не он, раз сигнал видится. Поеду на диагностику, но думаю,что ошибок не будет. Чек не горит. Машина едет как обычно. Давайте повангуем на что нужно обратить внимание.
1- Замена ДПКВ (артикул 39180-2B000 для Ceed ED 2008 дорестал цена на июнь 2017 года около 2100 рублей)
2- Осмотреть, побрызгать разъем иммобилайзера в ногах пассажира в треугольнике около правой ноги, синий разъем.
3- Осмотреть, побрызгать разъем антены иммобилайзера около замка зажигания справа около него белый разъем (нужно снять пластиковый кожух рулевой колонки)
4- Возможно грязь в контактной группе замка зажигания, нужно почистить, смазать (где-то есть тема на сид клабе как примерно до нее добраться, контактная группа вроде не продается отдельно, только целиком с замком (дорого, нужно менять и личинки в двери тогда,чтобы был один ключ))
5- Возможно стоить поменять свечи, почистить дроссель и дмрв, заменить топливный фильтр.
куда еще стоит посмотреть, на что обратить внимание?
PS: дело действительно оказалось в ДПКВ, после его замены подобных ситуация больше не возникало. В жару ДПКВ начинал дурить чаще (мои наблюдения).
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2017, 12:44:33 pm от Meidler »
« Ответ #1 : Июнь 13, 2017, 10:42:24 am »
Ceed хетч 122 пони 1.6 механика 2008 года до рестайл.
пробег?
« Ответ #2 : Июнь 13, 2017, 10:43:19 am »
И тему не стоит создавать из за такого...1
Но начни с 5 ... герои всегда идут в отбход  :ololo:
Meidler
« Ответ #3 : Июнь 13, 2017, 10:46:04 am »
пробег?
140, добавил
и давление стоит в колесах проверить, думаю нужно с этого начать.
У меня ребенок месячный, мне не хочется где-то заглохнуть или не завестись с ним на руках
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2017, 10:49:08 am от Meidler »
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #4 : Июнь 13, 2017, 19:52:44 pm »
Если стоит дополнительная сигналка, то реле блокировки может мозг парить.
Meidler
« Ответ #5 : Июнь 16, 2017, 13:58:49 pm »
Диагностика ошибок не показала (как и предполагалось), кроме незначительных изменений в датчике детонации. Сказали,что если бы иммобилайзер глючил,то показывало бы ошибку потери сигнала. Делаю вывод,что все таки датчик положения коленвала.
« Ответ #6 : Июнь 16, 2017, 23:09:52 pm »
Вам же написали если доп сигналок нет с имобилайзером, то поменяйте датчик коленвала и будет вам счастье
alex5573
  • Russian Federation Москва, Новокосино
« Ответ #7 : Июнь 22, 2017, 08:53:39 am »
Всем привет! Были такие симптомы в прошлом году, на АКПП, датчик коленвала, в сервисе сам подсказал, по компьютеру увидели, поменяли и нет проблем.
Meidler
« Ответ #8 : Июнь 22, 2017, 15:36:30 pm »
На данный момент поменял его, пока не глох (прошло 2 дня всего), посмотрим что будет дальше. У меня смотрели ошибки, я говорил,что предположение ДПКВ, явных отклонений не нашли.
« Ответ #9 : Июнь 22, 2017, 16:42:29 pm »
Если 2 дня нормально, то и всегда нормально будет
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #10 : Июнь 24, 2017, 08:18:44 am »
100% он.. поменяй и забудь..
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #11 : Июнь 24, 2017, 08:20:13 am »
проблема решена не думай о ней больше, была эта проблема.. заменил датчик и забыл..
nikki24
  • ODO 131000 km
« Ответ #12 : Август 22, 2017, 22:50:05 pm »
Приветствую, Знатоки!
У меня пока не глохнет, но сегодня с утра заводится хрен знает как. То с первого, то с третьего, то со второго. Если  заглушить и тут же заводить , то заводить сразу, но тоже как-то неуверенно. Пробовал и несколько раз зажигание до запуска включать-выключать (типа бензин накачать) - не влияет! Когда заведется, то вроде нормально работает. Вчера 300 км нормально проехал. Единственное, что где-то неделю назад были 2 затрудненных пуска (долго стартером молотил). Потом без претензий. Иммобилайзер, как положено, загорается при включении зажигания и гаснет на стартере.
Я правильно понимаю, что с большой вероятностью мой ДКПВ потихоньку приезжает? Не ждать, а сразу заказать и поменять?
Спасибо за ответы! beer
« Ответ #13 : Август 23, 2017, 00:12:11 am »
Возможно и датчик коленвала, ждать пока ошибка вылезет
У меня недавно было похоже, на горячую плохо заводилась, но я знаю это из за бензина
kiaDE
  • Germany 'Düsseldorf'
    ODO 137000 km
« Ответ #14 : Август 23, 2017, 00:19:32 am »
У меня так и не вылезла ошибка а проблемы при заводке были,поменял датчик и забыл ;)
