Гул в передней подвеске
Автор Тема: Гул в передней подвеске  (Прочитано 4573 раз)
Ser3gus
  • Russian Federation Белгород
    ODO 1500 km
Всем доброго дня!
Kia ceed fl, 2010 г, пробег 170 000.
Возник гул в передней подвеске. Гул начинается от 80-90 км/ч, максимума достигает на скорости 110 км/ч, на скоростях более 140 уже становится не слышным, его начинает перекрывать звук двигателя. С гулом накатал около 1500 км (поездка на море), он не прогрессирует. Гул усиливается, если подгружается передняя подвеска (торможение, езда под крутой уклон).
Ступичные передние подшипники поменял пару месяцев назад, это точно не они. Сход-развал и балансировка вроде в норме. Что это может шуметь?
« Ответ #1 : Июнь 12, 2017, 21:45:13 pm »
гул был и до замены ступичных подшипников?
« Ответ #2 : Июнь 12, 2017, 21:59:45 pm »
Резина может.
Ser3gus
    ODO 1500 km
« Ответ #3 : Июнь 13, 2017, 09:14:55 am »
После замены ступичных подшипников гула не было, он начал проявлять себя позже. Погуглил - рекомендуют поменять передние и задние колеса местами. Имеет ли смысл?
ВАСЯ777
  • Russian Federation 'Москва/Старый Оскол'
    ODO 121000 km
« Ответ #4 : Июнь 13, 2017, 10:02:51 am »
Добрый день!
Можно авто поднять и проверить еще раз подшипники (бывает же брак и установка не качественная). Гудит то что крутиться)
У меня при нагрузке гул был (оказалась вибрация от суппорта) от износа тормозных дисков. (поменял оба подшипника, а через неделю и диски по кругу)
Oleg73
    ODO 330100 km
« Ответ #5 : Июнь 13, 2017, 10:27:27 am »
Проверьте резину. Я на прошлой неделе заменил одно колесо, тоже гудело из-за плохой балансировки
« Ответ #6 : Июнь 13, 2017, 10:29:55 am »
имеет, если дело в колёсах.
может, что-то с подшипниками ..... какие поставили?
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #7 : Июнь 13, 2017, 11:09:06 am »
Добрый день! У меня тоже гул стоит спереди, резина мишлен енерджи сейвер, ступичные свежие. Звук очень похож на ступичный подшипник, как бы такой рокоток стоит от 70 и выше. При нагрузке рулём в повороте тональность не меняется. Лазил во внутренние гранаты, поменял смазку - там все нормально, но во время разгона мелкая вибра чувствуется. Звук где то посередине, может у меня дифф гудит? Уже не знаю где искать. Сид 2010 года, акпп, пробег 180000
« Ответ #8 : Июнь 13, 2017, 11:13:59 am »
ржавчина на тормозных дисках ещё может делать подобное.
если дифф (главная пара), то при сбросе газа - движении накатом, должен пропадать (уменьшаться) гул.
во внутренние гранаты буквально "лазили", пальцем?  :)
посмотрите не касается ли защита двигателя
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #9 : Июнь 13, 2017, 11:24:46 am »
Тормоза новые, менял сам, пальцы смазаны расхожены. Гранаты разбирал полностью, заменил смазку , собрал как было. При сбросе газа тональность не меняется, звук как скрежеток- рокоток.присутствует люфт при нажатии - сбросе газа в пробках, но он еле заметен.
Ser3gus
    ODO 1500 km
« Ответ #10 : Июнь 15, 2017, 16:21:35 pm »
Поменял передние и задние колеса местами. Помогло, гул стал намного меньше и увеличивается, если подгружаешь зад. Визуально шины изношены равномерно, может резина как то неровно сидит на диске или диски деформировались. Чуть позже буду детально разбираться с колесами.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #11 : Июнь 16, 2017, 13:20:50 pm »
Ещё заметил, на тормоз слегка нажимаю,гул снижается.Может у меня ступичный кончается?
Екатерина Логинова
« Ответ #12 : Июль 23, 2017, 20:38:51 pm »
у меня дело оказалось в колесах. машина ездила как табуретка - бесило ужасно. вся ходовая была заменена. балансировку делали раз 5. 3 раза сход-развал. проблема ушла после замены старой резины на новую нексен. машину не узнать теперь. сколько проходит... фиг знает. но теперь тишина в салоне, руль/салон не вибрирует, мелкие кочки проезжает с глухим чуть заметным стуком. мнение о машине изменилось )))
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #13 : Июль 23, 2017, 20:42:05 pm »
-1
Смело выкинь эту резину. Дело абсолютно не в ней  %)
Екатерина Логинова
« Ответ #14 : Июль 23, 2017, 22:54:58 pm »
криворукие сервисы говорили так же )
