Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Рывки 1000 до 2000 оборотов.  (Прочитано 9364 раз)
tiptronik
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 155000 km
« Ответ #15 : Июнь 09, 2017, 13:14:07 pm »
да дело было действительно в перескоке на 1 зуб. Только не понятно почему это произошло, гидронатяжитель на 4 зубе , цепь прошла 20т.км....
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #16 : Июнь 09, 2017, 13:27:42 pm »
Скорее всего неправильно поставили цепь при замене. Обычно убегает "выхлопной" распредвал из-за разболтавшегося натяжителя.
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #17 : Июнь 09, 2017, 14:35:05 pm »
Ставили год назад , а проявилось только сейчас? "Выхлопной" это который слева на фото?
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #18 : Июнь 09, 2017, 14:59:34 pm »
Да! Выхлопной без муфты(слева на фото). У меня тоже был перескок, ездила нормально, чисто случайно обнаружил, сняв крышку.
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #19 : Июль 17, 2017, 10:00:09 am »
Теперь новая проблема. Машина при прокрутке стартером чихнула и не завелась, после этого покрутил стартером двиг крутит в холостую. Скинул верхнюю крышку решил проверить метки, покрутил по часовой за коленвал но через какой то промежуток он перестал крутится, как в что то уперся. Это клапана погнуло? Или что это такое?
pavel089
  • Russian Federation 'Ноябрьск'
« Ответ #20 : Июль 18, 2017, 02:04:55 am »
Рывки при наборе оборотов примерно от 1000 до 2000, выше норм, больше 120км/ч машина норм едет. Появилось внезапно.Что делал после симптомов : менял свечи, фильтра (бензонасос, воздушный),чистил ДЗ и все что там было ,МАФ. Эффекта ноль. После этого обратился в ближайший сервис : замеряли давление бензонасоса, считывали ошибки сканером все в норме. Куда копать дальше?
Ах да, год назад меняли цепь и натяжитель. Так что с этой стороны вроде не должно быть проблем.
У Вас рывки (провалы) на этих оборотах постоянно были?, т.е. и на холостых оборотах и в движении? В движении при плавном разгоне или интенсивном?
Bragin
Тоже появилась такая проблемка.Рывки именно в движении от 1000 до 2000 оборотов,на любой передаче.Если газовать на холостых,то все норм.Куда копать - цепь?
Hygo
    ODO 135000 km
У кого чем дело то закончилось? я с этими рывками 50 к проехал, так и не нашел, может что новое) :D
Катушки смотретььне пробовали? А именно чёрный экран вокруг катушки . Если белое металлическое пятнышко есть, то пробой и трясет при наборе оборотов т.к нагрузка и ток возрастает.
Hygo
    ODO 135000 km
А фотки нет случаем?
к сожалению не осталась :( но там ни чего сложного нет, ключ на 10 и разъём отсоединить, вытаскиваешь катушку и на её поверхности  обжимает штырь чёрный металлический экран. Вот на нем и надо точку искать, он покрашен равномерно, если шьет то увидишь.
Hygo
    ODO 135000 km
Т.е если есть такая фигня, то катушку под замену?
не обязательно. Если есть , то пиши в лс, скажу как починить.
SAMMM
да не в катушках дело.. этож как надо троить.. чек бы вылез  уже..
посмотрит, скажет. Иногда от них чек не выскакивает. Ты как первый день на форуме  %) не помнишь чтоль, писали про такое и не один раз..
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
