Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Рывки 1000 до 2000 оборотов.  (Прочитано 9350 раз)
tiptronik
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 155000 km
Рывки при наборе оборотов примерно от 1000 до 2000, выше норм, больше 120км/ч машина норм едет. Появилось внезапно.Что делал после симптомов : менял свечи, фильтра (бензонасос, воздушный),чистил ДЗ и все что там было ,МАФ. Эффекта ноль. После этого обратился в ближайший сервис : замеряли давление бензонасоса, считывали ошибки сканером все в норме. Куда копать дальше?
Ах да, год назад меняли цепь и натяжитель. Так что с этой стороны вроде не должно быть проблем.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2017, 08:30:56 am от tiptronik »
qwester78
« Ответ #1 : Июнь 08, 2017, 09:54:15 am »
1.Катушки зажигания
2.Клапан адсорбера
3.Подушки двигателя
4.Сцепление в т.ч. маховик)
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #2 : Июнь 08, 2017, 10:44:11 am »
1. Катушку купил одну. Поочередно переставлял эффекта 0.
2. Что это?
3. Точно нет, так как не описал еще один ньюанс. При подключение сканера ошибок не показало , но был один интересный момент. Если держать "проблемный диапазон" и сделать через сканер сброс ошибок, то двигатель начинал ровно работать до первого опускания дросселя , потом опять все начинало колбасить.
4. колбасит и без включения передач
qwester78
« Ответ #3 : Июнь 08, 2017, 11:11:10 am »
2. Что это?
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=31420-2H100&lr=21154&redircnt=1496908374.1
При неисправности клапан либо пропускает, либо западает, создавая давление в баке.
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #4 : Июнь 08, 2017, 13:20:15 pm »
Ммм то есть если не до конца закрутить крышку бензобака то тупление должно пропасть? Если да то не помогло...
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #5 : Июнь 08, 2017, 13:39:29 pm »
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #6 : Июнь 08, 2017, 13:40:28 pm »
Это косяк?
qwester78
« Ответ #7 : Июнь 08, 2017, 15:11:08 pm »
У вас на фото не видно метки на шестерне с муфтой (белая как на первой шестерне) межу метками должно быть 9 звеньев, у вас похоже  что больше - перескок.
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #8 : Июнь 08, 2017, 15:29:36 pm »
МММ как не видно справа видна метка. Видны два омедненных звена. Одно (слева ) совпадает с точкой на шестерне распредвала, на второй шестерне такое ощущение что на один зуб не стыковка. Перескочить ну никак так не должна была цепь (натяжитель на 3 зубчике. цепь натянута).Не ужели год назад при сборке накосячили. Но проблемы то не было до недавнего времени...
qwester78
« Ответ #9 : Июнь 08, 2017, 15:46:53 pm »
Метки на звеньях для первой установки, потом они сотрутся, смотреть надо по меткам на шестернях. Посмотрите здесь, понятнее будет:   https://www.drive2.com/l/6525357/
Игорич
« Ответ #10 : Июнь 08, 2017, 21:13:17 pm »
У меня двигатель тоже как то дёргался на малых оборотах, сьездил к офециалам, приговорили привод положения коленвала, 1тр на разборе и все наладилось.
« Ответ #11 : Июнь 09, 2017, 00:14:49 am »
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #12 : Июнь 09, 2017, 09:04:47 am »
А ошибок ни каких не было? Сканер не подключали?
« Ответ #13 : Июнь 09, 2017, 12:07:06 pm »
если речь о датчике коленвала, то он коварен и ошибок может не показывать
tiptronik
    ODO 155000 km
« Ответ #14 : Июнь 09, 2017, 12:26:01 pm »
А что можете насчет фото сказать? Правый распредвал на один зуб не на месте?
Страницы: [1] 2 3   Вверх
