форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
KIA CEED глохнет при нажатии на педаль газа!! Помогите решить проблему!!!
Автор Тема: KIA CEED глохнет при нажатии на педаль газа!! Помогите решить проблему!!!  (Прочитано 4337 раз)
Alekssasha
  • ODO 225000 km
Здравствуйте, помогите пожалуйста!!! При пуске прогретого двигателя до 70-80 градусов он работает на холостом ходу, но стоит нажать педаль газа: обороты падают, начинает троить и глохнет. И так 5-10 раз. Заметил, что при прогреве до рабочей температуры все исчезает и двигатель ведет себя нормально. Могу ездить 3-4 недели без проблем и тут снова такая песня. Чек не загорается. На диагностике сказали ездить до появления ошибки. Но так не возможно ездить. Бывало глохла на светафоре, приходилось заводить, и греть на холостом по 3 мин, стоя на аварийке. Еще, при этой проблеме при заводке автомобиля при нажатии на газ, двигатель пару раз обороты повышает, а потом дохнет. Что может быть, к каким датчикам сперва лезть?
« Ответ #1 : Июнь 04, 2017, 14:40:56 pm »
Дпкв, мар.
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #2 : Июнь 04, 2017, 14:43:17 pm »
Дпкв, мар.
Диагност рулит! rulezz
« Ответ #3 : Июнь 04, 2017, 14:57:01 pm »
через минут 15 рулить пойду  :D ток кофе попил.
Alekssasha
  • ODO 225000 km
« Ответ #4 : Июнь 04, 2017, 16:43:53 pm »
Дпкв, мар.
Ну мне кажется как он именно при 70-80 градусах глючит, ошибка же должна быть? и месяц-два могу ездить вообще без нареканий. А потом как по голове обухом, бах и все - приплыл.
« Ответ #5 : Июнь 04, 2017, 17:55:25 pm »
он такая падла  sux симптомы разные, в основном на горячую конечно, но бывают и исключения. Для начала что бы не тратить бабки помой дроссель и мар под ним. Конечно не факт что это мар т.к он обороты не держит если грязный очень и они плавают. Даже на холодную при прогреве. А дпкв по разному, у большинства на горячую глохнет на светофоре или в магаз сходил, вышел и не заводится. Или обороты выше 3000 не поднимает или колбасит при наборе скорости как при пропусках зажигания но чек не зажигает пока не помрет совсем.
« Ответ #6 : Июнь 04, 2017, 17:56:37 pm »
А вообще почитай тему дпкв , в Поиске набей и прочитай там всё про его симптомы.
« Ответ #7 : Июнь 04, 2017, 17:59:59 pm »
И снова какое-то жывотное необоснованно минусит... Вы господа , если считаете мою версию не верной. Будьте так любезны, озвучить свою а не тупо гадить...
По вашему наверное это дтож?  :ololo:
ВАСЯ777
  • Russian Federation 'Москва/Старый Оскол'
    ODO 121000 km
« Ответ #8 : Июнь 05, 2017, 17:29:04 pm »
поставил пару "+" для равновесия)
« Ответ #9 : Июнь 10, 2017, 21:32:43 pm »
Всееееее, УРА!!! ПОБЕДА! Решил проблему!!!
что менял?
Блин , Алексссаша , ну ктож так отписывается?  %)
Надо так: Ура! Проблему решил  rulezz заменил .... Всем спасибо , все свободны  :ololo:
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2017, 21:49:16 pm от Bazilii 77 »
