форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Стук в маторе при 1800-2200 оборотов
Автор Тема: Стук в маторе при 1800-2200 оборотов  (Прочитано 2056 раз)
Igor1994
Добрый день
 Прошу помоши, я евляюсь владельцом кия сид 2007 года 1,4 бензин, пробег машины состовляет 190000, слышин стук в моторе при 1800-2200 оборотов, при нажатия болшего газа стук пропадает. Так как я переключаюсь в порядка 3000 абаротов я всегда попадаю в стук. Был в сервисе и сказали что может быть клапана либо VVTI-шка на сколько знаю VVTI на Таетах стоят, скажите кто знает либо встречался с такой проблемой,что может быть и если клапана,насколько важна их менять?
Заранее спасибо
« Ответ #1 : Май 23, 2017, 13:39:47 pm »
Если бы были клапана то они стучат в основном на холодную и постоянно
Причин стука может быть много, возможно муфта VVT, так же может поршня, шатун прослабленый, цепь И так далее
Надо постораться выявить стук откуда, сверху из гбц или снизу с блока
« Ответ #2 : Май 23, 2017, 15:07:54 pm »
Натяжитель свое отработал вот цепь и болтается...хотя она б давное уже перескочила...
Моторист нужен норм...
@Алексей
  • Russian Federation ЮАО
« Ответ #3 : Май 23, 2017, 22:40:10 pm »
когда в натяг едешь? наверняка на первой передаче "стука" нету. Это скорее всего  детонация. есть на форуме темы про это
Igor1994
« Ответ #4 : Май 24, 2017, 09:17:43 am »
на первой передачи нету, в основном в 2,3,4 и только в рамках 1800-2200 абаротов
« Ответ #5 : Май 24, 2017, 09:53:34 am »
Сделай подтяжку ремня навесного оборудования.. примерно на один оборот болта, если умеешь.
