Автор Тема: Проблема с дворниками  (Прочитано 3552 раз)
Grisha-07
  • Авто: Kia Ceed II AT
Всем привет! Недавно приобрёл Киа ceed 2013г. в комплектации престиж, пробег 63000 км. Автомобилем доволен, но есть вопрос по работе дворников, не работает самое нижнее положение переключателя ( т.е. Однократный взмах дворников) и положение Auto. Помогите разобраться)
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1 : Май 12, 2017, 15:10:54 pm »
Здравствуйте!
Попробуем помочь. Поскольку наиболее вероятным виновником и "подозреваемым" является подрулевой переключатель позвольте задать вопрос: вы сможете снять рулевой кожух и проверить соответствующие выходы переключателя?
« Последнее редактирование: Май 12, 2017, 15:23:55 pm от ceed250ed »
Grisha-07
« Ответ #2 : Май 12, 2017, 16:18:28 pm »
Подрулевой выключатель пробовал ставить с другого авто, результат тот же, так же сам датчик дождя тоже переставлял и реле. Все осталось без изменений(
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #3 : Май 12, 2017, 17:05:01 pm »
На всякий случай спрошу, хотя наверное смотрели. Предохранитель F15 "живой" ?
Grisha-07
« Ответ #4 : Май 12, 2017, 18:58:19 pm »
Предохранители тоже все смотрел, все в норме
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #5 : Май 12, 2017, 19:43:13 pm »
Дело принимает серьезный оборот.
Внимание на схему: медленный и быстрые режимы стеклоочистителя идут напрямую силовыми с подрулевого на мотор (я не учитываю две реле по пути так как там используются норм. замкнутые группы)
Режим одиночного взмаха (через ВСМ) и авто (от ДД) приходят слаботочным управляющим сигналом на реле.
Варианта два
1)реле не отрабатывает команду потому что   а) нет управления на 5 контакте
        б) нет +12В на 2 контакте
2)команда не доходит до реле проверьте приходящий и выходящий провод в разъёме   ЕМ11  10 контакт цвет желтый
