Тяга при трогании с места в горку
Автор Тема: Тяга при трогании с места в горку  (Прочитано 12402 раз)
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой: при остановке на подъёме (примерно градусов 50-60) и последующей попытке тронуться происходит следующее - машина, как будто прилипает к асфальту и еле-еле, примерно со скоростью 5 км/ч начинает движение (при этом педаль газа в пол). Часто бывает просто глохнет. Если не заглохла и ползёт, то через секунд 5-10 выстреливает и начинается ускорение. Кто знает, в чём может быть дело?
« Ответ #1 : Май 07, 2017, 00:39:34 am »
надо бы уточнить, на таком уклоне получается стоять не используя якорь? может не градусы, а проценты?
если других проблем нет, скорее всего неправильно используете крайние педали. или стояночный тормоз.
« Последнее редактирование: Май 07, 2017, 00:52:41 am от Stormbringer »
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #2 : Май 07, 2017, 00:54:49 am »
Да, с градусами я переборщил - 30-35 тогда где-то.
« Последнее редактирование: Май 07, 2017, 01:00:13 am от OlegX »
« Ответ #3 : Май 07, 2017, 01:19:46 am »
Не должно быть проблем. Давно на CRDI пересели? Что до этого использовали? Просто отпустить сцепление без газа на этой горке получается?
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #4 : Май 07, 2017, 01:23:03 am »
Пару месяцев, до этого была Альмера классик бензин. Если просто отпустить сцепление - глохнет.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #5 : Май 07, 2017, 01:39:20 am »
Сцепление поменяйте ))
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #6 : Май 07, 2017, 01:56:05 am »
Обороты тоже вяло набирает, на сколько я понимаю при неисправном сцеплении обороты подскакивают, но машина не едет? Или я ошибаюсь?
« Ответ #7 : Май 07, 2017, 02:09:30 am »
Непонятная ситуация. Как-то очень субъективна оценка. Может есть у кого подобная машина, дайте потестить. Или сами прокатитесь на подобном.
... на сколько я понимаю при неисправном сцеплении обороты подскакивают, но машина не едет? Или я ошибаюсь?
это когда сцепление буксует. бывают и другие приколы.
demon1024
    ODO 241000 km
« Ответ #8 : Май 07, 2017, 03:53:23 am »
Если давно не менял топливный фильтр, то возможно причина в нём.
« Ответ #9 : Май 07, 2017, 07:58:05 am »
Скорее всего нет чувства авто, надо научиться "играть " сцеплением…
SAMMM
« Ответ #10 : Май 07, 2017, 08:53:04 am »
город то какой?
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #11 : Май 07, 2017, 11:35:52 am »
Топливный, как раз, единственное, что ещё не менял после покупки.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #12 : Май 07, 2017, 12:08:19 pm »
Если на педаль так реагирует, тогда смотреть ошибки по топливной. Еще посмотри на фишки по капотом, у меня когда фильтр меняли чего-то там не поставили на место (уже не помню чего), машина примерно также тупила.
« Ответ #13 : Май 07, 2017, 12:19:06 pm »
да, на низах тогда совсем беда, сменить обязательно. для данной ситуации большой роли не сыграет, этот мотор должен тянуть и на холостых в эту гору, при правильном использовании сцепления.
город то какой?
вроде наш, судя по фотке
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #14 : Май 07, 2017, 12:33:53 pm »
город то какой?
Севастополь
Постараюсь заменить в ближайшее время и отпишусь о результатах.
