Автор Тема: Гигантский расход топлива  (Прочитано 9714 раз)
xdiamondx
    ODO 72000 km
Всем привет!
Появилась такая проблема, как очень большой расход топлива, раньше по чекам считал и выходило на 100км по 17л 92 бензина, поэтому чтобы узнать точный расход решил проехать от полного бака 100 км и опять заправиться и увидел для себя не очень радостные цифры, на 103км расход составил 18л при этом специально ездил в овощном режиме. Проблему стал замечать [/size]примерно [/size]год назад. На ТО60 делали диагностику и ошибок не было.
У меня две версии большого расхода - это форсунки забились или катализатор.
На машине пробег 72000км, автомат, стоит доп музыка но не мощная.
Может у кого будут идеи, куда лезть и что смотреть.
Надо топить, а не в овощном режиме ехать!
xdiamondx
    ODO 72000 km
так я для теста так ездил, педаль большим пальцем гладил  :D
У меня расход 6.1-6.4 на трассе
xdiamondx
    ODO 72000 km
По трассе у меня раньше нормальный расход был, если ехать 120 км/ч, но прошлым летом ездил в Тюмень, а это 320 км от Екатеринбурга и ушло где-то 2/3 бака
Вариантов масса, начни с ревизии тормозов, вывеси авто, проверь как колеса вращаются, с трудом или нет.
Фильтра
Бензин
dangEr0us
Была такая же беда, расход порядка 17-20 литров. Вылечилось удалением ката.
Может у кого будут идеи, куда лезть.
сначала повторить "опыт" на другой заправке - были здесь радостные сообщения, что в бак 65литров поместилось...
xdiamondx
    ODO 72000 km
https://youtu.be/WTCgNaSzoPs
Посмотрел видео, появились еще мысли о заслонке, на ТО75 надо будет ее почистить, в последний раз вроде на ТО30 или ТО45 чистили, свечи каждые 30к менял, фильтр топливный на ТО60 поменяли, не думаю что воздушный фильтр такую разницу в расходе дает.
xdiamondx
    ODO 72000 km
« Ответ #10 : Апрель 14, 2017, 15:41:18 pm »
Заправка хорошая, от самого низкого деления до горлышка 45 литров вошло, заправлялся на другой фирме азс, расход даже больше был 8[
ВАСЯ777
  • Russian Federation 'Москва/Старый Оскол'
    ODO 121000 km
« Ответ #11 : Апрель 14, 2017, 16:33:53 pm »
Если кат., то должен check загореться.
Как вариант компьютерная диагностика на предмет считывания ошибок, тот же неисправный кат. может проявиться.
Ну и проверить отлигание тормозных колодок от дисков, как тут уже говорили.
mr.Oz
    Авто: BMW X5 D AT
    ODO 82500 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 17
  • Папатут²
« Ответ #12 : Апрель 14, 2017, 16:42:13 pm »
и замерить в нормальном режиме. Может ТС выше 1300оборотов в минуту не держал=)
Я с таким сталкивался только на автомобиле с песком в корпусе воздушного фильтра. Выхлоп то нормальный? Адекватный по количеству и запаху?
WBR, Dmitry.
xdiamondx
    ODO 72000 km
« Ответ #13 : Апрель 14, 2017, 18:51:17 pm »
Колодки недавно менял передние и все хорошо было, задние колеса без усилия крутятся.
Выхлоп без каких-то посторонних запахов, масло не горит, по замерам ни грамма не ушло)
