Автор Тема: Ошибка Р2096  (Прочитано 5412 раз)
К.Чеширский
  • Norfolk Island
    ODO 79000 km
Доброго времени суток!
[/size]
[/size]Нужна Ваша помощь! Авто 2009 года, ED, 1.6, МТ, пробег сейчас 188 тыс.
[/size]Примерно в декабре 2016 загорелась лампа Check. Через EML установили код ошибки - Р2096 "Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси". Через нее же выяснили, что сам ДК2 лежит в лежку, на газ не реагирует, выдает 0,45 вольта в любом режиме. Заменили ДК2 на универсальный Bosch 0 258 986 602, через 300-500 км Check погас, еще через 150-200 загорелся.
[/size]С декабря было сделано:
[/size]- замена свеч;
[/size]- замена MAP-датчика;
[/size]- замена топливного фильтра;
[/size]- удаление катализатора с заменой на пламегаситель и обманкой ДК2 с мини-катализатором (Check не горел примерно неделю, потом опять появился. После этого заменили два варианта обманок, без изменений);
[/size]- замена ДПКВ (ему, видимо, просто пришел конец);
[/size]- промывка форсунок с заменой свечей (Check не горел около 150 км).
[/size]
[/size]Система выхлопа проверена, утечек и подсосов нет. Расход 8.2-8.5 л, смешанный цикл, активная езда, но не "педаль в пол". Из нештатного стоит воздушный фильтр K&N в штатном исполнении (достался по случаю по цене обычного, установлен неделю назад).
[/size]
[/size]Если кто-то решил эту проблему - жду сообщений. Лицам из серии "я по вопросу не знаю, но поболтать люблю" здесь рады не будут. "Смени заправку", "прошей под Евро-2" и поставь эмулятор можете писать своей бабушке. Остальным - буду рад.
К.Чеширский
  • Norfolk Island
    ODO 79000 km
Если катализатора нет, то показания этого датчика только вредят нормальной работе  двигателя. Обманка задает определенный режим работы второй лямбды, и не факт что самый оптимальный. При отсутствии катализатора, Евро 2 очень желателен.
Так бабушке своей передайте, что внимательнее надо читать, что барин пишет. Проблема появилась до удаления катализатора и с самим катализатором связана слабо, это не P0420.
К.Чеширский
  • Norfolk Island
    ODO 79000 km
-4
В очередной раз пришел к выводу, что форум этот - сборище болтологов, слабо понимающих, что к чему. Проблема решена, причем не прошивками и эмуляторами, а заменой датчика. А вот какого - не скажу, ...тесь сами  :)
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
Как в детском садике :D
Спойлер сообщениe cкрыто:
Не бери мои игрушки и не писал в мой горшок...
А как же- сделать мир лучше ? И поставить этих напыщенных всезнаек на место ? beer
Просто главный форумный "диагност" с просони прошляпил эту тему, и не дал дельного совета ;) :D
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
 :D  ;)
не всё так просто :ololo: главный форумный "диагност" уже отписался тут, вот я его цитирую  :ololo:  а тему про Барина я тезке твоему уже давно показал. И он знает что в таком случае надо делать и я тоже. Но чтоб Барину не мешать и бабушку не беспокоить  :ololo: советовать ничего не стал...
Уступив главному "знатоку диагносту" эту тему  :D действуй "Блинов"  :ololo:
