повторяющийся стук при движении
Автор Тема: повторяющийся стук при движении  (Прочитано 2591 раз)
alexanderf
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Добрый день!
Проблема повторяющегося стука при движении. Чем выше скорость, тем чаще стук.
Звук со стороны переднего левого колеса.
По ощущениям, как будто молотком по тормозному диску кто-то стучит.
Характерный металлический стук.
Если чуть чуть (3-5градусов) повернуть руль вправо звук усиливается, влево уменьшается.
При нажатии на тормоз стуки пропадают. Даже при малейшем надавливании на педаль тормоза звук пропадает.
Поменяны ступичный подшипник и внутренний шрус (параллельно со стуком были проблемы).
Могут тормозные колодки стучать по диску или тормозному поршню?
При снятии колеса люфта в суппорте не обнаружено. Все плотно и крепко, колодки не болтаются (не люфтят). Может в движении что-то происходит?
А еще стук уменьшается во время дождя или мокрого асфальта. Такое ощущение, что куда-то попадает вода и ...?
без нагрузки, при вывешенном колесе есть эти звуки?
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
Или окажется на торце диска хрень (ржавчина вспученая) за скобу задевает...
Застрявший камешек из протектора шины надо вытащить.
alexanderf
При вывешанном ничего не слышно.
alexanderf
Я конечно не автомастер, но бред зачем писать?
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
У меня было нечто похожее в прошлом году, правда похоже было не на стук, а на скрежет - шарканье.
Причина была в следующем:
Диски тормозные уже с достаточной выработкой (буду менять при следующей смене колодок). С края диска образуется такой кант из ржавчины, выступающий над поверхностью диска на 2-3 мм, причем кант этот частями отваливается. А когда колодки уже сильно изношены, тогда неотвалившиеся части этого канта цепляют за металлическую основу колодки и получается посторонний звук. Поменял колодки (а замену дисков опять отложил  :() и звук пропал.
alexanderf
У меня на дисках нет еще большой выработки (менял тысяч 30-40 назад).
Правда есть небольшое биение дисков, особенно чувствуется когда резко тормозишь со 130-140.
Может диски бьют по колодкам?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
С наруж.стороны выработки может не быть,а вот с внутрен. 99% она есть и не маленькая.
SAMMM
почитаю  :)
но камушек проверь..
« Ответ #10 : Апрель 03, 2017, 12:21:33 pm »
Извини, ну может не камушек.. может болт поймал :D
alexanderf
« Ответ #11 : Апрель 03, 2017, 12:55:27 pm »
Да нет стук метала по металу, тем более на прошлой неделе резину поменял на лето.
Хочу суппорт поменять, или диски может тормозные сначала. Это менее затратно.
Учитывая, то что ступичный поменян и внутренний шрус поменян, остается тормозной диск, внешний шрус или проблема с суппортом.
Но шрус то хрустеть по идее должен. А он никак себя на маленьких скоростях при вевернутом руле не выдает.
Поэтому склоняюсь все же или к тормозному диску - хочу доехать проточить, чтобы биения не было. Если не поможет буду суппорт искать под замену.
Может выработка в ступичных пальцах и суппорт при движении люфтит в них?
