электромагнтный клапан vgt
Автор Тема: электромагнтный клапан vgt  (Прочитано 4103 раз)
alex.33
доброго времени суток.
подскажите люди добрые как правильно должны быть подключены вакуумные шланги вгт. обведено красным кругом на рисунке
« Ответ #1 : Март 29, 2017, 23:22:55 pm »
здесь есть крупные фотки https://www.drive2.ru/l/3972075/
alex.33
« Ответ #2 : Март 30, 2017, 00:06:05 am »
спасибо большое. судя по фото подключил все верно. какая трубка с тройником идет,левая или правая?
« Ответ #3 : Март 30, 2017, 00:37:08 am »
это смотреть в схему или под капот надо.  :)
попробуйте в соответствии с логикой. источник вакуума - насос, -> далее электромагнитные клапана, -> далее исполняющие механизмы. можно понять где тройник "логичен", до или после клапана.
alex.33
« Ответ #4 : Март 30, 2017, 02:33:14 am »
в том то и дело,что логичней ему находится на левом шланге,а расположен то он на правом,а правая трубка идет как раз таки от насоса.
alex.33
« Ответ #5 : Март 30, 2017, 02:38:51 am »
или там 2 клапана получается,один на заслонку,который повыше,и один на турбину?
« Ответ #6 : Март 30, 2017, 10:11:21 am »
если есть тройник, значит чего то два. или 2 клапана или 2 исполняющих устройства от одного клапана (но, так редко бывает). надо посмотреть куда с тройника трубка идёт. если на клапан, то на правой трубке самое место.
точно не скажу, машины нет под рукой.
alex.33
« Ответ #7 : Март 30, 2017, 20:06:08 pm »
все,спасибо,разобрался. шланг с тройником одевается на правую трубку,слева шланг с двумя розовыми полосами.
