Сигнал открытия двери
Автор Тема: Сигнал открытия двери  (Прочитано 2331 раз)
urbanboy
  • Russian Federation Kaliningrad
    ODO 87000 km
Подскажите - как реализован сей механизм? Концевиков не обнаружил - понял что все происходит через контакт замка и петли на кузове - но как конкретно работает не понимаю - не хочу зря разбирать то что не относится к проблеме.
А проблема такова - у меня постоянно включен ближний+габариты - ближний выключается сам когда выключаешь зажигание - габариты и подсветка панели тухнет - когда при вынутом ключе открываешь водительскую дверь. Но машина не видит что дверь открывается - ты дверь открываешь - а на табло она закрыта , если открывать медленно - либо после открытия приложить обратно язычок замка к петле - он чаще всего замечает что дверь открылась и тушит все - если просто по обычному распахнул вышел - то 50\50. Я так сегодня по утру ушел на работу и оставил машину с включенными габаритами и панелью - подходу потом - панель горит - дверь открываю снаружи - и тут она потухла.
Понимаю что где то контакт плохой - что-то видимо надо почистить - или может даже что-то заменить - но что ... 8[
Johnny_B
  • Russian Federation Лен. обл.
    ODO 300000 km
SAMMM
« Ответ #2 : Март 29, 2017, 20:27:31 pm »
Кстати, этот концевик еще отвечает, за включение-выключение ночного режима плафона освещения(ночью открываешь дверь, свет салона загорается)
за это не концевик отвечает напрямую, а кнопка на плафоне. концевик лишь фиксирует открытие/закрытие двери и никак не связан с датчиком света ( который по вашей логике ночью включает свет в салоне)
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #3 : Март 29, 2017, 20:56:18 pm »
Ну да,кнопка на плафоне, но если этот концевик у меня был неисправен, то и при открывании двери в темное время суток, свет в салоне не загорался. Заменил концевик, все заработало правильно. Лично у меня так. :)
SAMMM
« Ответ #4 : Март 29, 2017, 21:18:59 pm »
а в светлое время суток работал?
пс зачем менять? зачистить почистить. там ломаться нечему
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #5 : Март 29, 2017, 21:31:22 pm »
Не обращал внимания, в первую очередь устранял неисправность, чтобы на приборке загорался дачкик "не закрытой двери", да и как он мог работать, если концевик был "дохлый" sux
Вот тут ты ошибаешься, что там ломаться не чему, когда я его разобрал, все контакты что были внутри, рассыпались на мелкие кусочки. 8(
Заменил, и на приборке стало все появляться, и свет стал в салоне загораться(при нажатой кнопке на плафоне) при открывании двери. rulezz
Сдается мне, по ходу, ты меня опять троллишь. lol
