Что может быть? (стук при кручении рулем)
Автор Тема: Что может быть? (стук при кручении рулем)  (Прочитано 8028 раз)
Сергей Козлов
  • ODO 91000 km
Что может быть? Так стучит только на холодной машине (в 99% случаях) и в основном когда руль вывернут почти до упора вправо (стучит слева, где то в районе ног)
Когда на машине поездишь, то этого стука почти не слышно, можно сказать что вообще не слышно.
https://vk.com/video155759566_456239019
  • Смотритель
Сергей Козлов
  • ODO 91000 km
« Ответ #2 : Март 27, 2017, 19:35:49 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,955.0.html
Забыл добавить, что рейка менялась на новую прошедшей осенью. И сервисники сказали, что с рейкой нет проблем.
+ Машина рестайлинговая.
Rascal
  • Afghanistan
« Ответ #3 : Март 27, 2017, 20:20:14 pm »
опорный подшипник
Сергей Козлов
  • ODO 91000 km
« Ответ #4 : Март 27, 2017, 20:24:53 pm »
опорный подшипник
Поменяли оба )
« Ответ #5 : Март 27, 2017, 20:29:24 pm »
Втулки стабилизатора под замену.
Сергей Козлов
  • ODO 91000 km
« Ответ #6 : Март 27, 2017, 20:49:49 pm »
А почему такой стук только на холодную?
Старый Сидовод
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 53000 km
  • Без запчастей не езжу !!!
« Ответ #7 : Март 28, 2017, 09:03:16 am »
Втулки вряд ли, сраные резинки. Как их надо укатать до стука при вращении руля? У меня при вращении, вернее при незначительном качании вправо-влево постукивали "кости" - это 100%. Но вот почему при повороте до упора и только на холодную... :popcorn: Надо класть человека под машину, чтобы он кулаком зажимал все возможные шарнирные соединения, а вы будете вращать руль. Что-нибудь обязательно нащупаете.
А? Что? Автомат? Да ну нах!!!!!
« Ответ #8 : Март 28, 2017, 09:41:19 am »
Говорю тебе втулки.
Если бы на горячую тож.. можно было бы и на лопнувшую переднюю пружину погрешить :D
Oleg73
« Ответ #9 : Март 28, 2017, 11:46:49 am »
Было так же. Пошатайте руль по вертикали и от себя к себе (несколько раз). т.е. регулировка по высоте и наклону. У меня стук пропал. Об этом где-то на форуме писали.
« Последнее редактирование: Март 28, 2017, 12:12:12 pm от Oleg73 »
Сергей Козлов
  • ODO 91000 km
« Ответ #10 : Март 28, 2017, 22:20:51 pm »
Всем спасибо. Обязательно отпишусь как будет результат :)
Сергей Козлов
  • ODO 91000 km
« Ответ #11 : Январь 12, 2018, 22:08:55 pm »
Ну в общем, кому интересно )
Были заменены втулки переднего стабилизатора (по совету мастера " в годах" ) )
Стук пропал. Поезжу еще, послушаю. Надо менять и сзади эти "резинки" пожалуй
P.S. УхоJor был прав!  beer
И еще, сначала был просто стук при кручении руля, а потом стало стучать слева (и значительно меньше и позже стало и справа) при наездах на пологие кочки, даже на очень низкой скорости, как будто что то там разболталось.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2018, 22:11:43 pm от Сергей Козлов »
« Ответ #12 : Январь 12, 2018, 22:19:35 pm »
Ну дык естесственно прав %) как иначе..
Только чойта я в годах то? :D я ещё молодой, и не мастер как Вася rulezz %)
« Ответ #13 : Январь 12, 2018, 22:43:31 pm »
(с) молодая , была уже не молода.. :D
Короче, стойки и втулки на кочках и неровностях, да. А вот вращение руля на месте на полоборота и в обратную стук, это болт крепления червячной пары рулевого вала с рулевой рейкой. Сегодня снова немножко подтянул , при случае  :)
Сергей Козлов
  • ODO 91000 km
« Ответ #14 : Январь 13, 2018, 01:02:16 am »
Да не про тебя речь насчет молодости )
В сервисах разных бывал, все подвесту смотрели и типа всё ок. Но вот бывалый один, поставили уже на колеса, давай трясти машину, дал совет менять эту резинки )
