При включении дворников, выключается печка, ближний/дальний свет
Автор Тема: При включении дворников, выключается печка, ближний/дальний свет  (Прочитано 6057 раз)
BigJoe
Доброго дня, заранее извиняюсь, если такая тема/проблема уже была освещена.
Завожу машину, включаю печку, при попытке включить дворники(в любое положение, передние/задние) выключается печка, не реагируют дворники, обогрев заднего стекла(не горит индикатор, но звук включения есть), ближний/дальний свет. Работают габариты, обогрев сидений, поворотники.
Глушу/завожу двигатель, печка включается, но стоит включить дворники, история повторяется.
В начале это случилось один раз, и не повторялось несколько месяцев, потом ситуация стала происходить чаще. Иногда это происходит во время движения.
Погодные условия значения не имеют.
Читал, что возможно надо заменить замок зажигания, знакомый электрик не взялся, тк я не смог создать условия, когда электрика не работает(включил и нагрузил цепь всем что можно, но машина исправно работала)
Посоветуйте где может быть корень проблемы, что бы по возможности исправить своими силами, минимизировав затраты.
Киа сид 2008,  брал б/у, пробег 50тыс.
« Ответ #1 : Март 27, 2017, 11:48:48 am »
если пишу такое, может разобрать именуемую контактную группу и почистить, подогнуть контакты. ... дальше посмотреть как оно будет.
Старый Сидовод
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 53000 km
  • Без запчастей не езжу !!!
« Ответ #2 : Март 27, 2017, 13:34:47 pm »
Наука о контактах не постижима....   shoot  Тут надо подумать.... А предохранители при этом не перегорают? Пойду диагносту задачку загану  :popcorn:
А? Что? Автомат? Да ну нах!!!!!
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #3 : Март 27, 2017, 21:13:38 pm »
с массами надо разобраться в первую очередь и вот эту точку обязательно она там сбоку где пассажир сидит, под торпедой
BigJoe
« Ответ #4 : Март 28, 2017, 10:09:15 am »
Спасибо за наводку, буду пробовать.
Старый Сидовод, нет предохранители в порядке!
Старый Сидовод
    ODO 53000 km
« Ответ #5 : Март 29, 2017, 08:26:04 am »
Кстати, я всё-таки перетёр с нашим диагностом, ситуация сложная. Но он также намекнул на массу. Особенно если масса одна на три ваших элемента: и печку, и фары, и щётки, что вряд ли. Возможно провод, идущий от АКБ на кузов имеет плохой контакт или окислился.
Машина до этого случая в аварии не была? У нас были ситуации, что после кузовного ремонта возникали проблемы с массой.
В общем и целом, начните с массы!  УДАЧИ !!!  rulezz
BigJoe
« Ответ #6 : Март 30, 2017, 17:26:28 pm »
Старый Сидовод, была покоцана покругу, мы с отцом всю её разбирали, перекрашивали и делали шумоизоляцию, вот и он как раз мне сказал, что нужно будет массу проверить, так что буду надеятся, что проблема в этом. Обязательно отпишусь, как решу проблему! Спасибо!
BigJoe
Доброго дня! Проверили массу, разобрали приборную панель, всё было окей. Уже собрали обратно, и когда выставляли руль, нашлась причина!) Неродивые установщики сигнализации, при установке херово приплыли контакт к контактной группе замка зажигания. В общем косяк был исправлен, всё работает! Ещё раз всем спасибо за советы и поддержку!!!
