Перестал работать дальний
Автор Тема: Перестал работать дальний  (Прочитано 3249 раз)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #15 : Март 28, 2017, 19:23:34 pm »
Ага, гляну, спасибо за наводку.
можно туда для проверки + кинуть напрямую , чтобы до диода не ковырять
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
« Ответ #16 : Март 28, 2017, 19:33:03 pm »
Ок, попробую.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #17 : Март 29, 2017, 00:48:26 am »
На обмотке реле дальнего и ближнего постоянный плюс, а управление происходит по минусу. Прибор на прозвонку, один щуп на массу, второй на "минусовую" клемму обмотки реле реле. Включаем подрулевой на дальний, получаем цепь до массы.
Плюс там не постоянный
HOT IN ON это обозначение цепи "второго зажигания" (появляется с основным зажиганием,  выключается при вращении стартера)
Массу управления проверяйте под нагрузкой, то есть при вставленом на место реле. Важно понять чего действительно у вас нет (+12В или управляющей массы), а точнее что из них просаживается под нагрузкой (обмотка реле)
« Последнее редактирование: Март 29, 2017, 00:51:32 am от ceed250ed »
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
« Ответ #18 : Март 29, 2017, 09:40:02 am »
HOT IN ON
Да, я это и имел ввиду.
Про проверку под нагрузкой вариант тоже интересный, доберусь до авто, с него и начну, благо все рядом - и плюс и масса.
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
« Ответ #19 : Апрель 02, 2017, 19:51:22 pm »
В общем, как и предполагалось, имеет место быть просадка по плюсу. Подкидываю плюс прямо с АКБ, все начинает колоситься и работать как надо. Устранить пока  не получается - у нас вернулась зима, да еще и с ветерком. На морозе снимать пластик не буду, подожду тепла. Под подозрением разъем возле левой ноги водителя ну и сам блок ICM, который с диодом...
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #20 : Апрель 02, 2017, 20:41:42 pm »
Сделайте вот что: вы знаете каким контактом входит +12В в ЕМ31, возьмите и провод, просто для проверки пробросте этот плюс к ножке реле, тем самым исключив неконтакт в разъёме и линию от разъёма до релюх.
Вангую что почти сгнил провод от разъёма до подкапотной коробки предохранителей и реле .
ICM и диод не при чём.
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
« Ответ #21 : Апрель 02, 2017, 21:04:44 pm »
Да, станет по теплее, так и сделаю. Эх не хватает теплого гаража...
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
« Ответ #22 : Май 01, 2017, 20:43:58 pm »
Проблема решена. Разъемы и провода не причем, сгорел в кортокое именно диод в блоке icm relay box, про который я почему то сразу подумал, глядя на схему. Блок icm relay box находится аккурат за приборной панелью, но доступ к нему возможен только со стороны педалей. Гемор еще тот, но трещотка с карданчиком и головка м10 решают. Диод там стоит игрушечный, и в моем случае он был копченый. Заменил на 3-х амперный, который ровно в два раза мощнее заводского. Странный способ, ставить в цепь дохлый диод, который тянет ампер от силы, и защищать цепь 10-ти ампреным предохранителем. Фотки не делал, т.к. все пришлось делать одной рукой, иначе не подлезть.
