Перестал работать дальний
Автор Тема: Перестал работать дальний  (Прочитано 3251 раз)
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
На трассе бываю редко, по этому было сюрпризом. Сабж. Предохранители целые, релюхи нормальные. Если принудиловку замыкаю цепь управления дальним вместо реле - все горит. На обмотке реле дальнего, при ее включении намерял 4,7 вольта вместо положенных 12-ти. Согласно схемы грешу на подрулевой переключатель и блок JUNKTION BOX. С подрулевым разберусь, когда станет по-теплее, а вот что это за блок, и где его искать я не знаю. Ставить из-за этого GDI считаю нецелесообразным (столько гемоора). Помогите фотками, у кого он уже стоит? Ну или советом, куда копнуть? Заранее спасибо.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #1 : Март 26, 2017, 14:01:46 pm »
слева стоит  (это блок где предохранители внутри салона)
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
« Ответ #2 : Март 26, 2017, 14:13:22 pm »
Вот спасибо :)
А вообще, что он из себя представляет внутри? Просто кучка разъемов, или есть какая-нить схема? Это я к тому, что могло ли что-то внутри него перегореть.
И еще вопрос - в этом блоке есть предохранитель Head Lamp, Я его на всякий случай тоже проверил - целый, но где он на схеме, и за что отвечает?
« Последнее редактирование: Март 26, 2017, 14:18:16 pm от Сергей Дубровский »
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
« Ответ #3 : Март 26, 2017, 14:32:11 pm »
А все, с Head Lamp вроде разобрался. Судя по схеме под подозрением остается только подрулевой? Но почему именно 4,7 вольта, причем стабильных...
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
« Ответ #4 : Март 28, 2017, 09:59:28 am »
Подрулевой вроде как не причем. Дальнейшие раскопки показали, что происходит просадка напряжения до 4 -5 вольт, при включении обоих реле (ближнего и дальнего), ну и дальнему, соответственно этого напряжения не хватает, чтоб подтянуть контакты и зажечь лампы. Причину просадки выясняю, релюхи исправны, остается только эта штука со значком диода, которая подает плюс. Подскажите, что это за оно, и где его искать, плиз?
« Ответ #5 : Март 28, 2017, 10:36:00 am »
имхо где-то масса висит на волоске.
ищите обрыв массы в проводке фар
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
« Ответ #6 : Март 28, 2017, 12:22:29 pm »
Нет, просадка именно по плюсу - массу я сразу исключил. Похоже поплохело именно этому диоду (см. кусок схемы выше).
« Ответ #7 : Март 28, 2017, 12:35:02 pm »
как диагностировал?
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
« Ответ #8 : Март 28, 2017, 18:29:13 pm »
как диагностировал?
На обмотке реле дальнего и ближнего постоянный плюс, а управление происходит по минусу. Прибор на прозвонку, один щуп на массу, второй на "минусовую" клемму обмотки реле реле. Включаем подрулевой на дальний, получаем цепь до массы.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #9 : Март 28, 2017, 18:45:10 pm »
под торпедой судя по всему этот диод, но може все таки проверить массу по цепи , как раз точка массы около этого диода кстати
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #10 : Март 28, 2017, 18:54:19 pm »
кажется есть вариант, под левой ногой сбоку EM31 разъем проверьте 21 контакт, у меня один раз там отошло и повороты не работали, у вас тот же разъем тока контакт другой и как раз после диода это дело идет
« Последнее редактирование: Март 28, 2017, 19:01:37 pm от rustem733 »
Alex311
« Ответ #11 : Март 28, 2017, 19:06:51 pm »
Вытащи для начала из подкапотного блока реле ближнего света и попробуй включить дальний.
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
« Ответ #12 : Март 28, 2017, 19:11:00 pm »
Блин, по фото не понятно, где это вообще? Под  торпедой с которой стороны? Обстановка не знакомая...
Ps: массу проверю еще раз, неуж GDI ставить из-за всех этих фоток?
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
« Ответ #13 : Март 28, 2017, 19:12:10 pm »
Ага, гляну, спасибо за наводку.
Сергей Дубровский
  • ODO 100000 km
« Ответ #14 : Март 28, 2017, 19:18:44 pm »
Да, это я тоже пробовал. По переменке они (реле) работают, т.е. если вытащить ближний - реле дальнего работает, и ближний работает, т.к. включается раньше дальнего. А вместе, после включения ближнего, напруга на плюсе (т.е. между плюсом обмотки реле и минусовой клеммой акб) падает до 5 вольт, и реле дальнего уже не фурычит.
