Автор Тема: плохо заводится  (Прочитано 3580 раз)
Pavel.fedorenko
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 101000 km
Подскажите.автомобиль 2007 2.0 МТ пробег 100000.плохо заводится,приходится долго крутить стартер.Так происходит только тогда,когда пол бака бензина.При полном баке полный порядок.новый бензонасос,новые свечи и фильтр.Что это такое?
Я мзду не беру! Мне за державу обидно
Старый Сидовод
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 53000 km
  • Без запчастей не езжу !!!
« Ответ #1 : Март 15, 2017, 16:36:19 pm »
По-моему, это что-то связанное с обратным клапаном в топливной рампе. Он давление не держит и сливает бензин назад в бак. Поэтому первый пуск долгий. С половиной бака тоже какая-то хитрость есть. С нашим диагностом потрещу, потом напишу.
А? Что? Автомат? Да ну нах!!!!!
Старый Сидовод
    ODO 53000 km
« Ответ #2 : Март 15, 2017, 17:09:14 pm »
Так, значит.... По сути я прав, но написал фигню. В рампе нет обратного клапана. Клапан стоит в топливном модуле. Если вы меняли только моторчик, то скорее всего это клапан, кот вы не меняли. Также в насосе есть пара колечек, кот также могут задубеть от времени, хотя слабо верю, т.к. сам почти 200 000 км намотал, а кольца каждый раз оставляю те же. Во всяком случае надо подключать манометр и мерить давление в топливной системе. Это как вариант.
Что скажут другие?
Pavel.fedorenko
    ODO 101000 km
« Ответ #3 : Март 15, 2017, 17:42:08 pm »
Спасибо за ответ. Мастер когда моторчик и фильтры менял,что-то про клапан говорил,но сказал,что у меня всё норм.Не знаю. Приходится всегда с полным баком ездить,уже привык,но хочется чтобы всё чики-пуки было в машине))) А так же читал,что ещё бендикс может поменять и ДПКВ. Всё подряд менять тоже не хочется.
Pavel.fedorenko
    ODO 101000 km
« Ответ #4 : Март 15, 2017, 18:17:42 pm »
31453-2H500 это вот этот клапан обратки менять?
Vadimsn83
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 109780 km
« Ответ #5 : Март 17, 2017, 09:38:11 am »
Обратный клапан стоит на самом топливном насосе. Чтобы его исключить - надо подключить манометр в разрыв на выход из насоса и все станет ясно. Лично я при замене фильтра промывал его очистителем.
Может у вас с абсорбером проблема (вернее с его клапаном)? Он тоже является причиной долгой заводки. Кстати отзывная компания есть по его замене, позвоните дилеру и узнайте - подходите ли вы по VIN.
« Последнее редактирование: Март 17, 2017, 17:08:50 pm от Vadimsn83 »
Pavel.fedorenko
    ODO 101000 km
« Ответ #6 : Март 18, 2017, 13:37:07 pm »
Спасибо за ответ.Сегодня позвонил,сказали,что подходит машина под сервисные компании по замене абсорбера и хомутов вместе с баком.Записался на понедельник)
