Автор Тема: Толчки при трогании. АКПП  (Прочитано 3707 раз)
Valeologiya
  • ODO 68000 km
Доброго времени суток, форумчане.
Возникла сегодня проблема с АКПП. Долго искал на форуме,  но именно таких симптомов не нашел в других темах.
При трогании, когда отпускаешь тормоз, очень слабая тяга. Поднимаешь обороты примерно до 1000, возникает рывок и машина начинает ехать. Никаких лишних звуков, только толчок. Именно при трогании, если скорость хотя-бы 5 км/ч, уже при ускорении никаких рывков. Переключения между остальными передачами нормальные. Началось сегодня не с самого утра. Проехал 5 км, оставил на 30 мин, и потом они начались на теплом еще моторе. Потом мотор остыл, но все равно неисправность осталась. Потом проехал 130 км с этими приколами. Поставил машину на час, и все внезапно исправилось. Что это было, не пойму.
Сид 2009 г.в. с мотором 1.6. Пробег 68. Масло и фильтр в АКПП меняли 6 т.км назад. Сейчас масла на палец толщиной выше нормы.
Похожие симптомы обсуждались здесь и здесь, но при других обстоятельствах. Вот тут очень похожие проблемы, но там они появлялись плавно все чаще и чаще, а у меня резко появились, резко пропали.
Перелив масла в АКПП я устраню, а дальше что посоветуете? Менять абсорбер в топливной системе? Паниковать? Пора искать мастерскую по АКПП?
« Ответ #1 : Март 09, 2017, 00:03:14 am »
я бы заменил свечи, помыл дроссель для начала. или ничего не делал бы, подождал, понаблюдал
это лишнее
Valeologiya
  • ODO 68000 km
« Ответ #2 : Март 09, 2017, 08:49:13 am »
Еще когда неисправность не ушла иногда толчки были при переключения на D с R или P.
Когда неисправность ушла, начал присматриваться к работе коробки и заметил мааалюсенький пинок, когда трогаешься вперед после, движения назад. Если двигаешься вперед после стоянки, его нет. Пинок не напрягает, я просто уже присматриваюсь дотошно.
Все-таки это коробка значит?
« Ответ #3 : Март 09, 2017, 09:32:29 am »
Паузу между переключениями чуть больше выдерживай и не будет малюсенького пинка))
SAMMM
« Ответ #4 : Март 09, 2017, 10:02:04 am »
тоже пинается?
« Ответ #5 : Март 09, 2017, 11:13:18 am »
тоже пинается?
Нет)) Просто, если с R на D переключиться и не выждав паузы нажать газ, то произойдет естественный слабовыраженный пинок, я бы сказал совсем не заметный, но автор уже на все обращает внимание ☝… Кстати такие переключения вредны для коробки, но меня раздражает так долго ждать))
Valeologiya
  • ODO 68000 km
Добрый день!
В минувшее воскресенье проблема возобновилась. Те же симптомы, только ещё добавились дергания при переключении на D.
Связался с Димой. Спасибо ему огромное за советы. По его совету проверил объем масла в АКПП "на холодную". Количество масла в норме.
Масло чистое.
Считал коды ошибок. Присутствует ошибка P0748.
Похоже, дело  в электрике. Говорят, это болезнь у всех сидов до рестайла. Буду встречаться с Димой, чинить. Не переключайтесь  :).
Вот тема, где много обсуждалась эта не исправность.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2017, 09:54:03 am от Valeologiya »
