Съёмник ТНВД!! Чертеж? ДИЗЕЛИСТ??? СРОЧНО!
Автор Тема: Съёмник ТНВД!! Чертеж? ДИЗЕЛИСТ??? СРОЧНО!  (Прочитано 11046 раз)
ssv4464
 "Спецы"  sux sux suxс местного автосервиса  убили мотор , другие с Боша - дизель 8( раскидали ТНВД  и вернули в пакетиках с приговором  _  shootТРУППП!  купили  другой ( б.у)  установили на вновь собранный дизель. Почемуто  НЕ качает топливо?  надо   Снять  и на стенд отвезти , проверить!  чем снять звездочку  - помогите чертежик  съемника или хотя бы размер резьбы в звездочке привода ТНВД!!!
 ПОсоветуйте грамотного дизелиста  по  по коррейцам
« Последнее редактирование: Март 06, 2017, 11:52:35 am от ssv4464 »
« Ответ #1 : Март 06, 2017, 12:00:00 pm »
в смысле, съёмник-фиксатор шестерни если без демонтажа передней крышки?
потому как, если крышка снята там всё просто
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #2 : Март 06, 2017, 12:44:56 pm »
Есть там какой то съёмник, смогу завтра посмотреть.
« Ответ #3 : Март 06, 2017, 12:48:44 pm »
в Караганде или Воркуте?
с такими вопросами профиль надо полностью заполнять
kyzya
« Ответ #4 : Март 06, 2017, 12:54:14 pm »
в Улан-Баторе?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #5 : Март 06, 2017, 13:00:08 pm »
вот нашел когда-то http://www.auto-bk.ru/forum/topic/66943-з31-2а000-съемник-звезды-тнвд-d4cb-kia-ceed-2008/?p=875168
"со второй попытки резбу угадали, 30 шаг 1.5,
делать думаю по принципу http://www.technorosst.com/assets/images/00000000000000000000000000000000000000000000000000000000/gl_e003_b.jpg "
« Последнее редактирование: Март 06, 2017, 13:02:53 pm от rustem733 »
« Ответ #6 : Март 06, 2017, 21:02:10 pm »
зачем он Вам? если к замене цепей, то для этого он не нужен.
L_e_x_x
« Ответ #7 : Март 07, 2017, 08:00:42 am »
Вот чертеж съемника, не указанные размеры это-под нужный вам ключ, и отверстия под болты пластины(отверстия делать не обязательно).
« Последнее редактирование: Март 07, 2017, 08:03:31 am от L_e_x_x »
ssv4464
« Ответ #8 : Март 07, 2017, 23:51:22 pm »
Спасибо большое за чертеж, именно это и искал.  rulezz rulezz rulezz, Пока своя шестерня на столе лежала не досуг померитьт резьбу было! Во истину  - пока петух не клюнет....! :-[
 купленный Насос в рейку не качает,  придется везти на стенд, вроде все проверил а топливо не проходит? sux, Вот и спрашиваю про дизелиста в МОСКВАХ!  Сам  себе дизелист, но комон реил с его электроникой  не приходилось ломать ,  вот и в тупике !
Спасибо за чертеж  огромное!  :)
« Ответ #9 : Март 08, 2017, 00:14:51 am »
Электронный дизель проще, мне кажется. Что, касается тнвд, уж точно. Есть пару учебных фильмов на ютюбе по комонрейлам, раз внимательно посмотреть и всё понятно. Если классический дизель освоен, crdi понять проблем не будет.
« Последнее редактирование: Март 08, 2017, 00:18:02 am от Stormbringer »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #10 : Март 08, 2017, 08:01:01 am »
А с чего все началось то? Краткая история предыдущих серий?  %)
ssv4464
« Ответ #11 : Март 10, 2017, 22:30:18 pm »
 Слава Богу запустили двигло rulezz rulezz rulezz, при помощи матери и чип - шайтана ,  удалили кучу ошибок, нашли проводок рваный проводок,  и   заторахтел дизелек, ровно   и правильно .
А история  классика жанра!   Заехал чувак в автосервис, на 110тыс пробега,  по  вопросу плановой замены цепей. Привез оригинальное железо ....   в  2014 году.  в итоге: после сборки шаловливых ручонок   двигло ловит клин, новое колено вкладыши итд...  заводят с аэрозоли и снова клин и + турбина  в пополам!  Куплен контрактный двигатель,  без обвеса,  вставили но пустить не смогли.  Тачка простояла года полтора,  с попытками завести с эфиром.  Вот потом она ко мне и попала.  Вынул, раскидал ---  шатуны разные, кольца как  хочешь но не так!  Зазоры песня!  Крышки шатунов  в разбой,    в общем  все сложил на родном блоке и 2х б\ушных, но ровных  и нормальных шатунах,  новых кольцах и прочим!   И  ожил ! не дымит, пускается с пол тыка,   крутит весело, поездить не где , снег высокий, на сл. неделе покатаем.   Вот  и история!
ssv4464
« Ответ #12 : Март 10, 2017, 22:32:26 pm »
 По ходу ремонта в автосервисе потеряли нижнюю защиту и еще кое что. ПОДСКАЖИТЕ где приличная разборка есть, кое   что подкупить придется!
ssv4464
« Ответ #13 : Март 10, 2017, 22:33:18 pm »
Желательно по ЯРОСЛАВКЕ ближе!   СПАСИБО ДРУЗЬЯ!
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #14 : Март 10, 2017, 22:43:05 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=profile;u=91305
У него спроси по запчастям
