Автор Тема: Не заводится после зимы...  (Прочитано 3637 раз)
Bartol
    ODO 230000 km
День добрый, собственно, ceed 2009  1.6, мех. 190000 км пробег. Зимой перестал заводится...
Что было сделано:
1. Аккум заряжен.
2. Заменил свечи... 0 реакции. Искра есть.
3. Залез в клеммы рядом с пассажирской ногой... ничего не изменилось, на вид там все в порядке. (вставляю ключ, загорается лампа иммо, поворачиваю - гаснет, движок крутит бодро, но не заводит).
Как проверить работу бензонасоса, за все время не прислушивался.. должно где то гудеть?
Что еще можно сделать, перед тем как эвакуатор вызывать?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1 : Март 05, 2017, 16:00:48 pm »
Только АКБ отключали?
Как себя ведет датчик иммобилайзера на приборке?
Сигналка дополнительная есть?
Зачистить массу на кузов.
« Последнее редактирование: Март 05, 2017, 16:03:05 pm от AlexVV »
Bartol
    ODO 230000 km
« Ответ #2 : Март 05, 2017, 16:13:39 pm »
АКБ, снял зарядил дома. Мультиметр говорит что живой. (года 2-3 аккуму).
На приборке : вставил ключ - загорелся иммо, провернул ключ - иммо гаснет и начинает раскручиваться двигатель, но не заводится.
Есть доп сигналка Шерхан, установлен с покупки, я один владелец.
VatRo
« Ответ #3 : Март 05, 2017, 16:17:18 pm »
Откинь задние сидения и послушай работает ли бензонасос.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #4 : Март 05, 2017, 16:54:12 pm »
лампа иммо должна гаснуть при фактическом удачном запуске двигателя!!!
Если лампа гаснет при начале вращения стартера, то это уже неправильно
причин может быть несколько
первое это посмотрите блокировку от сигнализации
« Ответ #5 : Март 05, 2017, 17:20:11 pm »
Попробуйте чем то деревянным постучать по дну бака, или открутите крышку под заднем сидением и послушать и постучать по насосу, так же хорошо бы посмотреть напругу на разьеме бензонасоса, если нет когда стартером крутите, то ищите блокировку от сигналки и убирите ее
Karlovich
  • Russian Federation ЮВАО
    ODO 111500 km
« Ответ #6 : Март 06, 2017, 12:24:51 pm »
А где территориально находитесь?
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #7 : Март 06, 2017, 12:27:55 pm »
Можно еще залить бензина. А зачем механике эвакуатор   %)
Bartol
    ODO 230000 km
« Ответ #8 : Март 11, 2017, 12:48:29 pm »
Территориально - СВАО, Бибирево. Обслуживаюсь в клубном, на буксире далековато) Если не заведется хотел сразу туда отправить и там же и ТО сделать.
Бензина в баке 1/4 бултыхается...
Сегодня залез, насос молчит... ищу как проверить идет ли питание.
« Последнее редактирование: Март 11, 2017, 14:19:54 pm от Bartol »
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #9 : Март 11, 2017, 16:31:46 pm »
Под капотом в блоке реле выдергиваете реле насоса и вставляете вместо него перемычку (например скрепку) на контакты 30 и 87. Насос должен зажужжать. Если не работает,  смотрим наличие плюса на 30 контакте . Если нет - смотрим предохранитель. Если есть, то смотреть далее: проводка  к бензонасосу, разъем  на бензонасосе, сам насос.
« Последнее редактирование: Март 11, 2017, 16:35:15 pm от MOSA »
Bartol
    ODO 230000 km
« Ответ #10 : Март 11, 2017, 17:03:38 pm »
Насос загудел (не продолжительно при повороте ключа и синхронно с попыткой завести), после след манипуляций:
1. Вынул предохранитель - в порядке. Поставил обратно.
2. Переподключил несколько раз разъем на бензонасосе.
Но, не заводится.
Проверил свечи - мокрые, искра есть. Свечи новые Bosch "Super plus".
« Последнее редактирование: Март 11, 2017, 23:55:17 pm от Bartol »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #11 : Март 23, 2017, 11:00:59 am »
так и не завел?
Bartol
    ODO 230000 km
« Ответ #12 : Март 29, 2017, 22:47:53 pm »
Нет, на след. неделе потащу в клубный сервис.
Сегодня хорошенько зарядил аккум, пробовал завести. Крутил-крутил - ноль. Выкрутил свечи - мокрые аж капало (бензин), а на внутренней части свечи обнаружил слой масла, на резьбе и весь низ юбки. (3 свечки из 4-х в масле).
Пробовал и с продувкой и свечи сушил.
P.S. Сегодня отправил в кузове в клуб. сервис... как починят отпишу, что ж такое было.
P.P.S. ... после длительного простоя перескочила цепь. Нет компрессии.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2017, 22:18:15 pm от Bartol »
