Подсветка багажника, проблема
Автор Тема: Подсветка багажника, проблема  (Прочитано 2722 раз)
dangEr0us
Добрый день.
Суть проблемы не нова, темы по форуму читал, но ответа так и не нашел.
Собственно: не горит подсветка багажника, лампочка целая. Сигналка (Шерхан) не реагирует на открытый багажник, т.е. ЦЗ закрывает, но если оставить открытым - то паниковать не будет.
Снял обшивку, добрался до замка. К нему подходят 4 провода, но один (зелёный) просто вытащен и замотан изолентой.
Понятно, что накосячили установщики сигналки, но куда всё таки копать? Самостоятельно можно исправить или искать спецов?
Заранее спасибо.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Вернуть пин на место.
Проверить.
Скорее всего извлечен он не случайно, концевик в замке замкнут и будет не выключаться лампа подсветки в багажнике.
Обычно концевик умирает и НЕ работает подсветка, если замкнут, то скорее всего это последствия ДТП.
Замена замка, или поиск инфы как отремонтировать.
dangEr0us
Проверить.
Пин возвращал, ничего не происходит: лампа не горит, сигналка тоже не реагирует на открытую дверь, на приборке нет значка открытого багажника (а должна ли быть?)
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Индикация должна быть обязательно.
Смотрите тестером, если нет выхода отрицательной полярности при открытом багажнике, то замена замка в сборе.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
все тоже самое почти косяк официалов при установке вот как я сделал https://www.drive2.ru/l/457164016641376291/, но у тебя откинули проводок на замке поэтому лампочка не горит , сделай как у меня и верни провод на место
dangEr0us
Так вот почти, но не горит и свет багажника, и индикация на приборке, и сигналка никак не реагирует за открытый багажник.
Видимо установщики знатно накосячили, потому что заставить саму сигналку "играть" надо ещё постараться дубасить по машине.
П.С. Потеплело, начинаю разбираться с косяками экземпляра.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
все тоже самое , но у тебя откинули проводок на замке
Вряд ли это сделали специально, только от того, что объединили входом сигнализации сигналы концевиков багажника и капота. Поверьте, наплевать установщикам было на факт включения посветки вашего багажника при открытии капота. Вам скорее всего парктроники ставили сзади, снимали\отгибали обшивку и разъем на плафоне не защелкнули обратно,либо он сам там отщелкнулся в процессе и этого никто не заметил.
У автора совсем другая проблема.
Автор, вы проверили присутствие сигнала из замка в открытом, отсутствие в закрытом положениях?
rustem733
    ODO 269500 km
это конечно в первую очередь, есть замыкание контактов или нет, зеленый как раз вход на замок от лампочки идет. Проверить есть ли там +  и замыкаются ли контакты при открытом замке
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Это не вход от лампочки)
Это выход на лампочку, индикатор и BCM.
Извините, но вопрос не к вам был.
Вы не автор топика. С вашей проблемой все понятно.
У автора другого порядка непонятка
dangEr0us
Не было возможности. Хорошая погода закончилась, дождь льёт.
Спасибо за участие, как проверю - напишу.
