Скрип передней подвески при проезде лежачих
Автор Тема: Скрип передней подвески при проезде лежачих  (Прочитано 6363 раз)
h8#
Недавно стал обращать внимание, что появился скрип в передней подвеске при проезде лежачих обоими колёсами на скорости 10-15 км/ч, если быстрее или медленнее, то не скрипит. На кочках, ямках скрипа не слышал
Читал, что основная проблема - втулки стабилизатора, но мне их меняли 06.01.2017 (1.5 месяца назад), 3500 км проехал.
Возможно, есть ещё стук на неровностях, но мелкий достаточно, стойки стабилизатора громче стучат. Более глухой.
Скрипеть стало, когда потеплело после зимы и стало мокро. Втулки, как слышал, обычно наоборот, в минусовую температуру скрипеть начинают.
Что проверил:
1. Опоры: а) качал машину, держал крепление стойки под капотом, под пыльником, стуков нет, б) крутил руль и трогал пружину, всё ок, в) пыльники амортизаторов на месте;
2. Стойки стабилизатора, в норме;
3. Осмотрел пыльники шаровых, рулевых наконечников - целые;
4. При торможении машину не уводит;
5. Как видно из-за колеса глянул на передние сайленты передних рычагов - вроде целые, резина выглядит довольно свежей;
6. Качал машину и смотрел на правую втулку стабилизатора из под капота. Стабилизатор не прокручивается внутри. На старой втулке прокручивался.
Как можно своими силами (без ямы и подъемника, можно на домкрате) уточнить место скрипа и стука? Пока думаю запшикать WD'шки в задние сайлентблоки. Во втулки не хотелось бы пшикать, стабилизатор боюсь потрут, если это не они скрипят (если они, то уже потёрли :)).
DumoH150
опорные аммо может?))
h8#
Тогда бы при повороте руля ещё скрипело бы, разве нет? Думал на них, но при повороте ниче не скрипит и вибрации на пружине нет.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
Вангую- дело во втулках стаба(или грязь осталась на стабилизаторе или такие втулки). Деталь копеечная, но замена  fire!
SAMMM
ага  :)
h8#
Втулки оригинал.
Вот ничего в сервисе доверять нельзя, а самому нет возможности долезть до них :(
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
Правую можно из под капота открутить, с левой сложнее. Скрипят как раз по сырости, но не стучат...
h8#
Т.е. в целом это нормально? Старые у меня не скрипели, т к. стаб не держали практически :)
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
Не нормально, не должны они скрипеть. Втулки должны держать стабилизатор плотно. Когда надоест или перед людьми стыдно станет- придется еще разок туда залезть и заменить это недоразумение
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
Если менял недавно, сгоняй в тот сервис, пожалуйся. Может договоришься заменить на другие, заодно и понаблюдаешь за процессом.
снимите стойки стаб. и прокатитесь. если тихо - втулки
h8#
Пока что оказалось, что всё-таки померли стойки стабилизатора. Поменял, влажная погода прошла, скрипов пока нет.
Буду наблюдать.
