Моргает ключ на 2500 оборотах и загорается eps
Автор Тема: Моргает ключ на 2500 оборотах и загорается eps  (Прочитано 1502 раз)
Ильнур Загитов
Kia ceed 2010 fl автомат, пробег 103 тыс.
На оборотах 2500-2600 начинает моргать ключик, дергатся двигатель и если газ не отпустить то загорается лампа esp, падает стрелка тахометра и работает на повышенных холостых, чувствуется когда ставишь на паркинг, если заглушить, завести и подождать секунд тридцать, то лампы гаснут. Сканер показал ошибку p0335 неисправность цепи датчика коленвала, поменял датчик коленвала, не помогло, подумал, что возможно косячный датчик, поменял 2, тоже не помогло.  Сейчас езжу как пенсионер, не превышая оборотов 2500, на трассе оссобенно тяжко, приходится ехать 90-95 км.   Синий разьем в ногах смотрел, все сухо, пропшикал wd40, не помогло, куда копать ?
Стоит гбо, но на бензине тоже самое, так что думаю дело не в нем.
Заводится и ездит нормально, если не превышать оборотов 2500.
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2017, 16:12:17 pm от Ильнур Загитов »
сканер показал ошибку p0335 неисправность цепи датчика коленвала
у этой ошибки есть условия регистрации связанные с зубчатым венцом, может грязью забился или повреждён
ну и цепь дпкв проверять надо.
ищите людей с возможностью посмотреть сигнал, он (сигнал) должен прояснить ситуацию.
http://rio3.ru/d_700
Ильнур Загитов
Пробрызгал wd40 контакты датчика и фишку куда он вставляется, сегодня катался на оборотах за 3000, так что на заметку.
