Вал рейки точить или новый вал купить?
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Вал рейки точить или новый вал купить?  (Прочитано 7508 раз)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #30 : Апрель 11, 2017, 08:39:13 am »
Автор, теперь можно делать втулки на заказ  :) Эта проблема касается рано или поздно любого.
Mopnex
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #31 : Апрель 17, 2017, 17:49:22 pm »
Дайте две :)
Darwin
  • Russian Federation Казань
    ODO 112000 km
« Ответ #32 : Апрель 20, 2017, 16:11:32 pm »
Пришли с гайками тяги и наконечники рулевые.
Всё готово к сборке.
Встал вопрос как закручивать тягу на вал? Тяга выполнена без выступа под ключ, получается только газовым через подстилку чтобы не разодрать поверхность. Да еще с моментом 88 Нм умудриться закрутить надо. Стоит ли так заморачиваться? Искать ли динамометрический ключ?
« Ответ #33 : Апрель 20, 2017, 18:33:50 pm »
Момент примерно как для гайки колеса. - не ошибётесь. Для надёжности, можете резьбовым клеем смазать. Особенно беречь поверхность рулевой тяги нет необходимости.
Если рейка снята, закручивайте чем хотите. Когда рейка установлена, удобней это делать предназначенным для этого ключом, типа такого http://autoinstrument.ru/index.php/product/84151/
Darwin
    ODO 112000 km
« Ответ #34 : Апрель 27, 2017, 13:45:15 pm »
В итоге рейка собрана смазана. Вроде как ОД может ее поставить за 6000 р = установка+развал.
Есть интерес сделать съем установку самому благо опыт кручения гаек и инструмент есть.
Какие подводные камни можете подсказать по установке рейки?
Нужен подъемник? Или яма с домкратами сойдет?
Буду признателен за ссылки на опыт и мануалы rulezz
P.S. Передние заезженные стойки и пружины способны влиять на сокращение ресурса тяг и наконечников?
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2017, 13:48:51 pm от Darwin »
Darwin
    ODO 112000 km
« Ответ #35 : Май 10, 2017, 20:30:52 pm »
Эпопея с рейкой подошла к концу.
Водружена благополучно, попутно сделали развал с третьего захода и решен вопрос сбитого нуля рулевого вала (срабатывал ESP).
Единственный момент недокрутил гайку прижима. Стучала поначалу. В сервисе знакомых докрутили на подъемнике со второго раза.
Гайка прижима - тонкий момент надо ловить : недокрутишь стучит, перекрутишь - станет тугой руль.
Итог - 4200 за работы. 2500 монтаж рейки, остальное развал и калибровка ЭУР.
В целом заморочка с установкой рейки своими силами не окупается, это тот еще гемор. Нужен подъемник, скидывать подрамник и точно знать что ты делаешь.
ЭУР стал легче с новой рейкой. Но где то еще пропадает его усилие. Возможно в опорниках которые не меняны на 103.000 км.
Но это уже другая история.
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
