Вал рейки точить или новый вал купить?
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Вал рейки точить или новый вал купить?  (Прочитано 7885 раз)
Darwin
  • Russian Federation Казань
    ODO 112000 km
Комрады посоветуйте что делать с рейкой.
Точить вал 0,2 мм и потом шлифовка в зоне втулки. Втулка под ремонтный размер вытачиваться будет из капролона графитонаполненного.
Или новый вал купить?
P.S.
Тут один мастер сказал что типа вал лопнуть может если сточишь его.
Другие расточку советуют.
Сколько токарей столько и мнений.
0,2 мм лопнуть может?  %) да уж мастер знатный  :ololo: это совсем немного , не думаю что что то металлическое толщиной см 2-3 см может лопнуть от шлифовки на 0,2 мм.
Новый сколько стоит? И да, если там где токаря обитают есть гальваническая ванная , обработай вал для антикора окуни в неё.
4 тр примерно на эмексе
Darwin
    ODO 112000 km
за 2600р можно взять вроде как на юлсане 565311H000 - оригинал
оператор на мой вопрос почему дешевле в 2 раза гвоорит вследствие разных причин:
возврат, залежался и т п, сказал не подойдет вернешь
вот, и стОит ли заморачиваться ....
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
А в ED и FL такой же вал?
Darwin
    ODO 112000 km
  Заказал вал за 2600р в юлсане, посмотрим что придет
Старый вал покажу токарю, может удастся реанимировать его с небольшой потерей в диаметре.
P.S
- зашкурил и покрасил корпус рейки, вычистил от говна внутри
- поменял подшипник на червяке на закрытый FAG 6203.2RSR. Старый подшипник шумноват был и хуже ворочался, пошла выработка
- игольчатый подшипник в червячной лунке в корпусе трогать не буду, живой вроде, его хрен достанешь
с чего оно такое ржавое внутри оказалось, долго с рваным чехлом ездили?
естессно ... а иначе то как? пыльник же не просто натягивается а проклеивается еще чтоб влага не попала.
Darwin
    ODO 112000 km
Предыдущий хозяин запустил рейку. Пыльник видимо разгерметизировался, набилась вода+грязь. Коррозия поела вал и сточила втулку.
P.S
вроде как по фэн шую втулка из бронзы лучше будет чем фторопласт и капролон.
Фторопласт мягкий, капролон при жаре летом расширяется и может руль подклинивать (вот так новость).
Бронзовую втулку надо еще как то запрессовать умудриться. Вопрос по втулке открыт.
https://www.drive2.ru/l/454604078694006913/
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2017, 08:05:56 am от Darwin »
Darwin
    ODO 112000 km
Сходил к токарю , выяснилось что вал кривоватый.
https://drive.google.com/open?id=0BxgMYILXFQMZSUJnck5vYlM2TXc
надеюсь не к тому кто сказал (с) лопнет ?  :ololo: я щас собрал 3 токарей и пост твой показал. Поржали  :D
0,2мм это сильно  :ololo: точно лопнет  :ololo: lol
Darwin
    ODO 112000 km
Там 1 мм разница получится если стачивать сожраную часть. Этот токарь сказал что вал хромированный. Типа стоковый вал сидов с нанесением хрома. Я не въехал каким это макаром такое может быть. В моих мыслях зеркальная поверхность вала получается шлифовкой.
ну да, яж те писал. Если гальвано ванная есть то шлифанул и туда антикор нанести как щас на кузов авто делают..
Страницы: [1] 2 3   Вверх
     9   настроить
