Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: АКПП неисправность  (Прочитано 10392 раз)
Селектор когда переключаеш на коробке трос переключает и обороты падают. Только вот авто неподвижно.
хрен поймёшь ....
Antol45
  • Russian Federation 'Зауралье' где-то за Курганом.
Вот теперь и я ничего не понимаю позвонили из сервиса сказали что коробка не видит что тормоза нажаты, хотя стопы горят, счас электрик разбирает этот датчик, извиняюсь за сумбур пишу со слов мастера... Ошибок никаких нет.
Вполне возможно, он выключатель помоему двойной
Но для переключения селектора есть спец отверстие, можно и без акб переключить
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2017, 12:22:47 pm от Дима »
Antol45
Да двойной но мне непонятно просто, селектор акпп переключает все режимы как обычно и на табло индикатор показывает всё правильно и стоп сигнал загорается.
После замены концевика все заработало? Странно, но при неисправном концевике акпп должна ехать все равно, может ( хотя врятли) в аварийном режиме но должна ехать
Antol45
Пока не звонили ещё из сервиса. Сам уже всю голову себе сломал начитался на слышался ужасов про поломку акпп, вот сижу жду (.
Antol45
Подскажите каталожный номер лягушки и от какого авто подходит если искать по магазинам, на заказ долго ждать а магазины у нас раз два и обчелся.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
номер лягушки
тормозная?
может тут  быстрее ответят http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1926.4515.html
поищи на форуме тему,  подбирали замену.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2017, 21:14:40 pm от AlexVV »
MPY
    ODO 145500 km
Выключатель сигнала торможения 938103K000
ESD.
  • Russian Federation Владимир
    ODO 104000 km
а где это отверстие
а где это отверстие
Вот
Antol45
Дмитрий подскажите а из-за датчиков входного и выходного вала может быть такая неисправность что акпп непереключаеться собачка с паркинга? Лягушка рабочая прозвонили и с донора снимали ставили,я уже не знаю что думать мб коробке трындец (.
Нет не может, это механическая какая то неисправность т к паркинг собачка защелкивается механически и с электрикой не связанна кроме как соленоид на переключателе в салоне, пока на тормоз ненажмешь не переключишь рычаг, но как писал можно через спец отверстие нажать и переключить
Может снять поддон и посмотреть переключается рычажок или нет
Antol45
Вот ещё когда заднюю передачу включаешь то двигатель больше 2000 оборотов не даёт поднять, а при включении драйв любые обороты крутит хоть 4000,  соленоид слышно когда педаль тормоза нажимается. И ещё такой вопрос если снять поддон акпп там видно будет срабатывает ли эта собачка которая паркинг ставит?
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2017, 13:04:15 pm от Antol45 »
Не собачки не видно, там видно эту ось переключателя с тягой маленькой которая толкает поршень в гидромозгах, может произошло какое то смещение этой оси
Посмотрите уровень масла на заведенном автомобиле, будет отличаться от уровня на незаведенном авто, может что то с масленым насосом
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2017, 14:02:21 pm от Дима »
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
