Автор Тема: Проблема МКПП  (Прочитано 6903 раз)
Станислав Черепанов
    ODO 121000 km
CEED 1.6 2010г пробег 121000. Подскажите к чему готовиться, месяц назад появился шелест в коробке, достаточно легкого нажатия на педаль сцепления, но 3 дня назад все стало резко ухудшаться, в коробке появилось много механических звуков(шелест, свист, дребезжание). Машина стала дергаться при разгоне, появились небольшие пробуксовки,  со второй стартануть стало сложнее, на педаль передается не приятная вибрация. Звуки почти полностью пропадают если полностью убрать ногу с педали, передачи не вылетают, втыкаются также как и 20т км назад. Необходима только замена сцепления? :(
lobanov88
    ODO 88400 km
Поменяйте сцепление пока маховик не запороли , а дальше будете смотреть.
KLN
    ODO 50800 km
Если звуки из коробаса --  подшипники на вторичном валу  менять срочно .  8(.воет это они   ..развалится и конец вторичному валу...ваапще жескач по цене ...незатягивай    B)   снимай коробку ...
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
Старый Сидовод
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 53000 km
  • Без запчастей не езжу !!!
У человека звуки при нажатии на педаль, если я правильно понял. Тогда пока сцепление. Куда вас потащило? punish Аж на вторичный вал убежал :D Сцепление буксует. Сразу берите маховик и задний сальник колена меняйте тоже, даже если целый, чтобы потом снова коробку снимать не пришлось. Я так делал. :popcorn:
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2017, 08:18:47 am от Старый Сидовод »
А? Что? Автомат? Да ну нах!!!!!
Станислав Черепанов
    ODO 121000 km
Комплекта сцепления будет не достаточно? Маховик дорогое удовольствие...
Старый Сидовод
    ODO 53000 km
Я маховик в свое время по дешёвке урвал, заранее готовился к замене.
Я представляю то, о чём читаю. Если сцепление буксует до вибрации, значит, диск стёрт до клёпок.
И только одному Богу ведомо, что там эти клёпки набороздили.
Когда машина будет висеть на подъемнике, будет сложно искать маховик по всему городу.
Тем более мало у кого он в наличии лежит. Скорее всего в заказ. И четырехчасовая замена сцепления превратится в четырёхдневную  :P
Пусть он лучше не понадобится, потом кому-нибудь загоните, чем с пеной у рта будете гоняться.
Решать вам. Я просто нарисовал картинку.
Удачи, коллега!!! rulezz
Станислав Черепанов
    ODO 121000 km
сцепление на g4fc идет Valeo 826 995 (215мм)?
lobanov88
    ODO 88400 km
Маховик надо замерить когда снимете сцепление и тогда уже решать. Может у вас корзина лопнула поэтому и буксует может еще что, вскрытие покажет.
Станислав Черепанов
    ODO 121000 km
Наконец то починил машинку, долго ждал запчасти, обошлось заменой комплекта сцепления, старый выжимной развалился в хлам. Педаль стала мягкой, теперь привыкаю rulezz
Итого затрат:
Комплект сцепления Valeo 826 995  - 4984р
Вилка Hyundai/Kia 41430-23200 - 922р
Оплата СТО - 2500р
Всем отличного вечера beer
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
 rulezz и цены у вас демократичные на работы..
Станислав Черепанов
    ODO 121000 km
Сам удивился, большинство СТО  от 5000 только согласились, а тут такая удача, нашел иголку в стоге сена) И сделали все быстро и хорошо rulezz
lexashok
    ODO 68900 km
« Ответ #11 : Июнь 27, 2017, 07:44:00 am »
А сколько может стоить замена подшипников на вторичном валу?
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #12 : Июнь 28, 2017, 05:55:04 am »
ТОчно не скажу .....для начала можно спросить  по ценам  в клубном сервисе ..
kiaDE
  • Germany 'Düsseldorf'
    ODO 137000 km
« Ответ #13 : Июль 02, 2017, 16:45:42 pm »
Автор не против если тоже здесь напишу дабы новую тему не открывать? beer
Только начинаю движение сразу начинает гудеть с нарастанием скорости,поехал к спецам приговорили правую покрышку к замене ибо пошла уже шишками,купил сразу все 4 покрышки раз пошла такая пьянка и заменил,ну думаю теперь будет тишина,правда тише стало но гул не пропал,люфта в вертикальных и горизонтальных плоскостях нет,подшипники не гудят,при вывешенном колесе(правом на котором были шишки) подшипника не слышно вообще ,НО именно ближе к коробке или в ней самой именно  шумит,как рокот стоит,при открытом капоте тоже  слышно,Че надо готовится к худшему?не может же шрус издавать такой звук? звук начинается с нулевых скоростей и примерно до 80 потом еле еле его слышно,камрады какие есть идеи?
вот на шел признаки неисправности первичного но у меня нет такого звука,
https://www.youtube.com/watch?v=hMsabVzA0IU
« Последнее редактирование: Июль 02, 2017, 16:48:08 pm от kiaDE »
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #14 : Июль 02, 2017, 17:35:44 pm »
А масло в коробасе в наличиии ?я читал твои посты ..про первичный вал ...походу ему уже конец ...вся проблема в шуме ПОДШИПНИКА первичноговала  :'(ему конец и шестерня вала грызёт по тихоньку его....  в месте и умрут .. fire!  .потом как фрицы под Москвой в мороз ---клин коробки .Ещё ...шрус хрустит как бы ...но его слышно  в движеньи
