Автор Тема: Рывки на низах  (Прочитано 1737 раз)
Nikitun
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Доброго времени суток Сидоводы! Подскажите пожалуйста, что может быть с моим Сидом. В общем стал дергаться на низких оборотах (1300-1800 об/мин) :( , Сразу грешил на АКПП, а теперь думаю может что-то с ДВС (возможно свечи пробег их 20000 км.). Еще заметил, что  на холодную вроде бы меньше рывков. Чек не горит, Масло в АКПП новое, уровень в норме. Мишина Ceed ED 2009 г. 1,6 АКПП.
Заранее благодарен))
Потеплело?  :ololo:
Вот и ответ!
Скорее всего либо конденсат в колодцах появился либо свечи срочно менять. Очень на пробой катушки похоже или катушек. У меня так случилось и именно после морозов но чек заморгал. И именно в таком диапазоне оборотов.
Nikitun
Забыл сказать, авто на газу, бензо фильтр новый, форсунки чистил 1000 км назад. Общий пробег авто 116000 км.
А как проверить? Я тоже к этому варианту склоняюсь.
Но Чек не горит, и не мегает.
Проверить можно. Вытаскиваешь катушки по одной и смотришь на чёрный металлический экран на катушке. Вот так пробой выглядит.
Сори, забыл уточнить что это на Рестайле. На Дорестайле не знаю какие катушки. Если такие тоивот оно. И ещё, на газу часто прогарает центральный электрод свечи. Посмотри на них зазор 1 мм должен быть.
Nikitun
Спасибо за совет. Посмотрю катушки. Только что смотрел свечи:
Как по мне, ничего криминального нет.
Nikitun
Зазор 1 мм, повторюсь, пробег их 20000 км
Nikitun
Решил, Я свою проблему, все таки дело было в свечах! Поменял, теперь самолет rulezz
