Автор Тема: Не работает центральный замок  (Прочитано 3645 раз)
katerina55555
Форумчане, помогите советом, если кто сталкивался с такой проблемой. В сиде перестал работать центральный замок именно на открывание, ни с брелка штатного, ни с сигнализации, ни изнутри с кнопки, двери можно открыть только сначала водительскую с ключа, а потом все остальные изнутри поочередно за ручку. Ладно двери, не могу заправить машину, крышка тоже от ЦЗ работает!!! Помогите!!!!
« Последнее редактирование: Январь 27, 2017, 09:34:28 am от katerina55555 »
viktorb13
    ODO 56992 km
скинь минусовую клемму минут на 10)
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Закрывание работает? От радиоключа, от брелока доп. сигнализации?
В момент попытки открыть штатным радиоключом моргает аварийка два раза?
При запирании кнопкой в салоне, на кнопке включается жёлтый светодиод?
katerina55555
Скидывание клеммы не помогло
« Последнее редактирование: Январь 28, 2017, 08:29:56 am от katerina55555 »
katerina55555
Закрывание работает со всех кнопок, со штатного брелока, брелока сигнализации и с кнопки в салоне, при запирании с этой кнопки желтый светодиод включается.
В момент попытки открытия с штатного брелока аварийка загорается 2 раза
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Два варианта:
1) неисправность реле отпирания или его управляющей цепи.
2) от доп сигнализации при установке пытались организовать блокировку открытия штатным ключом и теперь конструкция разладилась (
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
По первому варианту хотел бы дать комментарии.
Цепи управления как таковой нет. Управление от BCM (приёмник радиокоманды от ключа) до Smart Junction Box (коробка с предохранителями и реле) происходит  по линии CAN. Коробка не разборная, едва ли ремонтопригодна.
Все что можно проверить это выход силовой цепи отпирания  (есть/нет)
