Проблема с тормозной системой
Автор Тема: Проблема с тормозной системой  (Прочитано 2355 раз)
muhomorich
    ODO 107000 km
Доброго времени суток всем.
Некоторое время назад началось следующее, при легком нажатии на педаль тормоза вместо медленной остановки стал слышать звук как колодки спереди соприкасаются с дисками, эдакое шипение. И для начала торможения стало необходимо все глубже нажимать на тормоз. На данный момент, чтобы колеса хоть начали тормозить, педаль надо нажать где-то на половину своего хода. Но даже при этом по ощущениям, как-будто тормозит только зад, а перед нет. Колодки и диски по кругу менял 1,5 года назад. Визуально они еще жирные, им еще ходить и ходить. Где-то год назад прокачивал тормоза. Единственное что, прокачивал не как положено  punish ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП, а просто по кругу. И все вроде было ОК. Еще что заметил, я когда наливал тормозуху, она у меня была в бачке выше отметки максимум на 2-3 мм, а сейчас на те же 2-3 мм ниже отметки. Вчера пробовал надавить и подержать педаль тормоза, она не уходит, значит, как я понимаю, утечки нет, да и думаю за последние 2 месяца, как началась эта проблема, она бы уже вся утекла.
Кто может подсказать, что делать. Просто заменить тормозуху как положено, или я неправильной прокачкой мог что-нибудь убить? Кстати, тормозуху тогда менял на какую-то отечественную. Могла ли она при хреновом качестве привести к таким проблемам?
Старый Сидовод
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 53000 km
  • Без запчастей не езжу !!!
Когда нажатая педаль постепенно проваливается - это не обязательно утечка, а главный тормозной может перепускать из камеры в камеру, поэтому педаль уходит. В вашем случае сложно дать однозначный ответ, надо нажимать, слушать. Жижа, думаю, тут не при чём. Да и очередность прокачки тоже, я сам не качаю по диагоналям.
Вот увеличенный ход может давать главный тормозной. Еще у меня на отечественном авто пудрил мозг регулятор давления тормозов (колдун). Но я честно не знаю, стоит ли он у нас....
А? Что? Автомат? Да ну нах!!!!!
muhomorich
    ODO 107000 km
У нас вместо него блок ESP или ABS, в общем кто-то из них...
Старый Сидовод
    ODO 53000 km
А вот, кстати, и возможный ответ. АБС !!!! Данная вибрация - вдруг это не колодки и диски, а как раз-таки несвоевременное срабатывание АБС ? Чепуха, конечно..... Я бы еще раз прокачал тормоза по старинке, начиная с дальнего колеса: зп, зл, пп, пл. Чтобы на 100% отмести версию с воздухом. Потом подумал над главным тормозным. А уж апосля лез бы в электронику.
А суппорт точно не подклинивает? В сторону при торможении не ведёт?
Славка
    ODO 123000 km
    Снежинколов 2015
Да суппорта наверное закисли и все.
