форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Моргает лампа давления масла
Автор Тема: Моргает лампа давления масла  (Прочитано 3355 раз)
Игорь Сёмин
Добрый день.
Езжу на Сиде 2008 года. Двигатель 1,6 бензин. Пробег 40 000. Масло Тотачи синтетика. На днях столкнулся с такой проблемой: во время движения при наборе скорости начинает моргать лампа давления масла. Сразу заехал в сервис. Проверили  давление в двигателе-2 на холостых и 5- при оборотах. При чем на нейтралке при повышении оборотов лампа не моргает. Моргает только на ходу. Фильтр не подтекает, датчик тоже. Уровень масла в норме. На всякий случай датчик поменяли, но это не решило проблему. В сервисе уверяют, что проблема не в двигателе, а скорее всего в проводке и электроники. Возможно кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Выручайте, нужен совет!
komatozz2114
  • ODO 150000 km
насколько я знаю, на холостых давление должно быть выше, чем 2. не меньше 4, и при повышении оборотов особо меняться не должно. Была похожая проблема на хёндай соната, поменял масло с фильтром и проблема ушла. тоже мерил давление и оно было на холостых около 4, а при поднятии оборотов 4.5 - 5. Попробуй фильтр для начала поменять, стоит он недорого.
alexww
    -Полученные: 233
А поздороваться, представиться, слабо? И тема о чём? punish
У нас так не принято!
« Последнее редактирование: Январь 25, 2017, 18:33:58 pm от alexww »
Игорь Сёмин
[/qu
Спасибо за совет. Сегодня попробую
