Нарастающая вибрация при 90+ км
Автор Тема: Нарастающая вибрация при 90+ км  (Прочитано 5510 раз)
NO_LIMITS
  • Russian Federation ЮАО
    ODO 153000 km
Доброго времени суток.
Вообщем проблема в следующем, ни с тог ни с чего началась вибрация после 90 км\ч. Происходит всё примерно так: завожу, еду, всё хорошо, проезжаю примерно км 5 держа скорость 90-95 км\ч, начинает слышаться гул потом небольшая вибрация в руле, через 1-2 км вибрация резко увеличивается, и если не отпустить газ или наоборот не дать газу то трясёт морду так, что страшно становится. Мытьё колёс и балансировка не сильно, но всё же исправило ситуацию. Получается что вибрация начинается после прогрева узлов. До 80 км\ч всё хорошо. Сталкивался кто с таким? Поиск выдал пару интересных обсуждений, из которых я стал грешить на шрус. В выходные попробую вывесить колёса по очереди и разогнать до злополучной скорости. Может ещё какие мысли есть? 8[
Машина про сид, 10 года, 1.6, акпп, пробег 153000.
@Алексей
У друга недавно было только на скорости поменьше и машина другая. После минут 15-30 движения вибра начиналась.Балансировка не помогла. Заехал в сервис, там говорят скорее всего шрусы. А оказалось суппорт подклинивал через раз,направляющие,диск тормозной нагревался и появлялась вибра. В итоге суппорт разобрал смазал собрал и все в норме.
Диски квадратные, у меня тоже самое, балансировка проблему не решила, но у меня после 120 км/ч, диски новые проблему решили.
NO_LIMITS
    ODO 153000 km
Но если бы суппорт заклинивало, то грелись бы колодки и был бы запах, этого нет.
NO_LIMITS
    ODO 153000 km
Если диски квадратные, то колбасит сразу после набора определённой скорости. Я же могу проехать км 5-10 и только потом начинается.
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
такая же петрушка, летом часто было, потом пропало, в начале зимы 1 раз снова появилось, потом опять все норм до сих пор - забил.
-=Сталинград=-
NO_LIMITS
    ODO 153000 km
а я каждый день с этим сталкиваюсь, когда утром на работу еду и соответственно вечером с работа
@Алексей
Ну при торможении колодки тоже греются, а запаха нет
NO_LIMITS
    ODO 153000 km
при торможении ты всё же отпускаешь педаль , а тут получается что колодка постоянно соприкасается с диском, запах должен быть по любому так как перегрев неизбежен
@Алексей
А сколько колодки диски проходили?  Я б проверил ,если нет, то исключил бы этот вариант.
NO_LIMITS
    ODO 153000 km
« Ответ #10 : Январь 18, 2017, 16:01:13 pm »
Проверю конечно, но я уже сталкивался и с заклиневшими суппортами, и кривыми дисками, тут другое что то. колодки % 50 износ, диски ещё не менял, но запас есть и хороший, выработка 2мм всего
@Алексей
« Ответ #11 : Январь 18, 2017, 16:10:47 pm »
Смазать пальцы и направляющие колодок, даже в качестве профилактики лишним не будет. Смазка и ласка))
« Ответ #12 : Январь 18, 2017, 16:21:59 pm »
Колеса перекинь.
NO_LIMITS
    ODO 153000 km
« Ответ #13 : Январь 18, 2017, 17:21:13 pm »
Колеса перекинь.
А смысл? что с колёсами может происходить через 5-10 км. которые я проезжаю, что они начинают бить? Может я чего то не понимаю. Когда у меня руль било из-за колёс, так это всегда начиналось как только набирал 70-80 км в час и не прекращалось пока скорость не снизится или прекращало при 100-120. да и задний диск один не очень ровный, тут точно бить начнёт сразу)
« Ответ #14 : Январь 18, 2017, 19:22:55 pm »
если выработка 2 мм, то запаса нет
