Двигатель начал "затухать" на скорости, был заглушен и больше не заводится.
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Двигатель начал "затухать" на скорости, был заглушен и больше не заводится.  (Прочитано 9825 раз)
« Ответ #15 : Январь 18, 2017, 11:15:05 am »
не мешает проверить реле блокировки на пандоре.
max71
  • ODO 52000 km
« Ответ #16 : Январь 18, 2017, 12:20:06 pm »
Установщик сигналки исключил эту неисправности, т.к. машина была в движении, дверь не открывалась и сигналка снята с охраны. Машина то до поездки завелась и ехала около 40 минут.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #17 : Январь 18, 2017, 13:31:41 pm »
Если есть связь с установщиком, то выясните что блокирует Пандора.
Дело понятное что "дверь не открывалась и машина 40 минут ехала "
Но! Все это штатная работа блокировки, а если поломка или глюк, то ожидать адекватности от работы блокировки, сами понимаете, не стоит.
max71
  • ODO 52000 km
« Ответ #18 : Январь 18, 2017, 13:33:45 pm »
Понял. Спасибо. Буду выяснять.
« Ответ #19 : Январь 18, 2017, 13:34:41 pm »
у пандоры радио реле.
потеря связи реле-основной блок и блокировка.
проходил по этим граблям.
замера радио реле решила проблему.
пандора эту проблему не признает, но их форум установщиков эту проблему знает.
max71
  • ODO 52000 km
« Ответ #20 : Январь 18, 2017, 16:29:52 pm »
Простите, но я же написал, машина на ходу была, снята с охраны. Объясните мне работу этого реле. Как я это понимаю, контакты реле постоянно замкнуты (состояние без постановки на охрану, во время езды). В состоянии охраны контакты реле разомкнуты. Т.е., если после снятия с охраны и запуска двигателя перерезать питающие реле провода двигатель как работал так и будет работать. Так что Ваша теория мне кажется верна для выхода из строя реле только пока не запустился двигатель и авто ставилось и снималось с охраны. Здесь было: заглох-акпп в P-запуск двигателя- 0. Повторюсь машина заглохла на скорости.
« Последнее редактирование: Январь 18, 2017, 16:35:00 pm от max71 »
« Ответ #21 : Январь 18, 2017, 16:50:25 pm »
если хочется разобраться в принципах функционирования радиореле , то читайте профильные форумы.
в двух словах о всех режимах работы не расскажешь.
по факту происходит постоянный диалог между центральным блоком в салоне под торпедой и радиореле под капотом.
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #22 : Январь 18, 2017, 17:06:22 pm »
Я думал что релешка там замкнута только когда получает питание и цифру по кодовой линии от блока сигнализации, в отсутствии одного из этих составляющих она разомкнута
« Ответ #23 : Январь 18, 2017, 17:17:27 pm »
Бензонасос сдох...
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #24 : Январь 18, 2017, 17:32:52 pm »
Был вопрос по значку иммо.
Ответ: значек гаснет при фактическом запуске двигателя, то есть при вращении стартера он ещё светится.
max71
  • ODO 52000 km
« Ответ #25 : Январь 18, 2017, 17:37:38 pm »
Спасибо. Думаю так же.
max71
  • ODO 52000 km
« Ответ #26 : Январь 18, 2017, 17:39:13 pm »
Бензонасос сдох...
Сечи сырые в бензине. Бензонасос жужит. Бензин есть. Искры НЕТ.
« Ответ #27 : Январь 18, 2017, 18:15:18 pm »
Значит не совсем сдох...сигналка не может так себя вести.
ust1k
  • Авто: Kia Sorento AT
    ODO 81000 km
« Ответ #28 : Январь 18, 2017, 19:18:57 pm »
Мне кажется надо копать в сторону сигнализации. Имобилайзер тут не причём.  Т.к. выше уже описывали его работу и индикацию.  Если он не исправен то он не горел бы вообще,  у меня на пандоре с авьозапуском была проблема. С запуска машина не заводилась  и значок Имобилайзера не горел,  причиной был обходчик иммобилайзера самой пандоры.  После его замены все ок.
Вам надо хотя-бы блок сигнализации отключить и проверить искру. У меня на старлайне была фишка для отключения блока автозапуска сигналки и подключения на прямую.  Может поможет
max71
  • ODO 52000 km
« Ответ #29 : Январь 18, 2017, 21:33:42 pm »
Купил новый датчик положения коленвала. Надеюсь это в нем дело. P.S. Ну не опрашиваются иммобилайзеры, метки и т.д. во время движения при закрытых ( пока не открывались) дверях. Представьте у кого то на скорости 100 км умирает батарейка в метке, запрос, а ответа нет. Двигатель глохнет, руль и педаль тормоза колом, откуда авто доставать будут? Уверен, что если элементы сигналки и выходят из строя к остановке работающего двигателя и на скорости это не приводит.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
