Двигатель начал "затухать" на скорости, был заглушен и больше не заводится.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Двигатель начал "затухать" на скорости, был заглушен и больше не заводится.  (Прочитано 9822 раз)
max71
  • ODO 52000 km
Машина дочки Киа Сид JD 2013 года, 1,6 АКПП. Пробег 48000 км. До вчерашнего дня серьезных проблем с авто не было. Дочка ехала с работы по МКАДу со скоростью 40 км/ч. При нажатии на тормоз и дальнейшим нажатии на газ машина начала "затухать",останавливаться при нажатой педали газа(ни рывков, ни чиханий, ни стуков не было при этом). Дочь включила аварийку,перевела в Р,остановилась,заглушила и при попытке завести не заводилась, даже не схватывал ни один цилиндр. Стартер крутит. На эвакуаторе притащили в гараж, где проверили:
1. Б/насос жужжит.
2. Все свечи чистые, но сырые, в бензине.
3. Искры нет.
4. Бензин полбака.
5. Сигналка Пандора .Переводил в Valet. С автозапуска запускал. Без результата. Крутит и все.
6. Подсоединяли китайский портативный сканер. Ошибок не обнаружил.
7. Обратил внимание на то, что во время запуска (кручение стартера) горит и не гаснет желтый значок "машинка с ключиком внутри".        Это значок штатного иммобилайзера. Это происходит и при заводе с ключа и при автозапуске (где свой чип имеется).
У меня на Санта Фе этот индикатор гаснет при запуске. Поэтому и не понятно, когда по алгоритму он должен гаснуть? При вращении стартера или только, когда заведется двигатель? Если бы умер штатный иммо, крутился ли стартер?
P.S. Думаю это все таки не катокатализатор и смерть двигла. До этого машина работала без сбоев.
Как определяли что нет искры?
ну какой кат? если искры нет.. Тут иммо чудит по ходу и не дает мозгам дать команду на катушки подать напругу. Посмотреть предохранители и разъем иммобилайзера. Для начала. А потом скорее надо к установщикам сигналки обратиться и узнать как они ставили Пандору? как она работает со штатным иммо.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Если свечи в бензине, то значит есть впрыск, которого при нераспознаном иммобилайзере НЕТ.
Проверьте предохранитель катушек зажигания. Проверьте на самих катушках прихождение +12В и управляющего сигнала при прокрутке стартера
max71
  • ODO 52000 km
Как в руководстве описано.
max71
  • ODO 52000 km
Предохранитель катушек живой.
max71
  • ODO 52000 km
Предохранитель иммо живой. А где разъем находится???
SAMMM
послежу
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Не при чем иммобилайзер. У вас включается индикатор иммо. При неисправности он либо не включается, либо мигает. Не выключается он потому, что двигатель не запустился. Эвакуируйте авто к дилеру, машина судя по пробегу, ещё на гарантии.
Попытками запустить двигатель,  не исключаю , что вы наносите ещё больший вред.
стала плавно тухнуть и не завелась в последствии ... так и при масляном голодании коленвала было, когда пару вкладышей по шейке "размазало". тьфу, тьфу, тьфу, конечно ......
доча не заметила свечения индикатора масла, когда авто "затухать" начало?
в связи с этим: а как в руководстве описано, - про определение отсутствия искры?
max71
  • ODO 52000 km
« Ответ #10 : Январь 18, 2017, 06:11:15 am »
Вряд ли. 1.Масла уровень в норме. 2. Стуков при вращении колена стартером нет, да и крутит шустро. 3. Все свечи сырые, ИСКРЫ НЕТ.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #11 : Январь 18, 2017, 08:19:32 am »
ИСКРЫ НЕТ.
Понятно.
Идём дальше: у катушки два провода в разъёме
проверяем питание - есть/нет?
проверяем управление - есть/нет?
смотрим разъёмы катушек, ЭБУ, ДПКВ: на месте? не повреждены?
max71
  • ODO 52000 km
« Ответ #12 : Январь 18, 2017, 10:20:02 am »
Понятно.
Спасибо за советы. Буду проверять завтра. Но сам склоняюсь к ДПКВ. Отсюда вопросы: бывает ли отсутствие ошибки по сканеру при выходе из строя ДПКВ, должно ли впрыскиваться топливо в цилиндры ( свечи сырые в бензине) при отсутствии искры на свечах?
« Ответ #13 : Январь 18, 2017, 10:25:16 am »
Бывает дпкв и не зажигает ошибку, но это чаще на ранней стадии и машина заводится на холодную а прогретая чудить начинает.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #14 : Январь 18, 2017, 11:09:10 am »
Интересно,послежу.
Твой cee'd-твои правила!
Страницы: [1] 2 3   Вверх
