Не приходит питание к бензонасосу
Автор Тема: Не приходит питание к бензонасосу  (Прочитано 22783 раз)
pallmal85
Братья, сидоводы! Нужен ХЭЛП!
Вышел утром на работу, мороз -30, ну и как все не завелся)
Ну аккумулятор, подумал я... через пару дней зарядил, поставил - стартер крутит и всё... бензонасос не шумут... (сразу не обратил внимания) решил посмотреть предохранители. Все звенят. Вытащил, реле R4? что отвечает за бензонасос и поменял местами с соседним R8 ( дальний свет)ИТОГ дальний свет работает а бензонасос всёравно НЕТ. Залез к нему самому , померил в фишке тестором, при включении зажигания - ни чего не приходит. Думал глючит сигналка- сделал ей сброс - ни чего не поменялось. Теперь вот думаю, а не может ли это реле в саvой сигналке сдохнуть (сигналка штатная)???? Да и как до нее добраться????
А что это за штатная такая сигналка? Похоже на нештатную. Посмотрите есть ли питание на силовых контактах реле, при включении зажигания реле щелкает, если нет посмотрите управление и питание на управление, если щелкает и питание на силовых контактах есть, то ищите реле блокировки и востановите проводку, реле блокировки от сигналки обычно ставят после штатного реле бензонасоса
Да внимательно посиотрите может контакты реле бензонасоса провалились и реле не достает до них
Если дпкв не работает, то насос тоже работать не будеть.
Подайте напрямую 12 в.
pallmal85
Датчик положения коленвала я летом менял, но там еще и чек загорался...
Вообщем попробую еще поковыряться, потом отпишусь . Реле кстати не щелкает и ножки вроде впорядке, не проваливаются.
Alex311
Чтобы уж точно проверить неисправность топливного насоса надо вытащить его реле и в разъемы золотистых контактов воткнуть перемычку. При этом бензонасос будет работать всегда независимо от замка зажигания. Попробовать завести  при перемычке, отутствие или наличие заводки двигателя более конкретно укажет на поичину.
pallmal85
Вообщем танцы с бубном привели к следующему. Реле на сигналке (кстати не штатная она, наврал)))))), что ведет к запуску двигателя- в порядке. С перемычками и там и там не заводится всёравно. Бензонасос снял, отогрел, итог тот же... не заводится...
НО вот что интересно... после снятия клемы - бензонасос зажужжал!!! я попробовал три раза включить зажигание и все три раза он жужжит. Но стоит попытаться завестись , как он перестает.... Пробовал несколько раз.... Ну машина естественно не заводится.... Тоесть после снятия клем, в памяти что то сбрасывается, и он начинает работать,  но после попытки пуска - отключается ...
Может что то с регулятором давления?
pallmal85
....или датчик какой
Регулятор давления стоит на насосе и он не электрический, он препятствовать не может, так понимаю у вас не приходит с блока управление на реле насоса, но если перемкнуть силовые контакты на насос то он должен заработать, еще может стоять блокировка по цепи бензонасоса, и еще бензонасос может неработать из за датчика колена
Вам надо прозвонить наличие всех плюсов приходящих на реле и отследить цепь
pallmal85
Питание к бензонасосу в итоге приходит после снятии клемы. Включаешь зажигание- он работает. Пуск - не заводится. Пока снова не снимешь клему , насос не пашет.
Проверили давление в бензонасосе: 3,
Проверили компрессию : 9,5
Проверили наличие топлива в топливной рампе: имеется
Проверили искру в свечах : присутствует
Еще раз проверили все предохранители и релешки: рабочие...
Есть мнение уважаемого автослесаря , что это датчик коленвала... Хотя я его менял летом....
А ошибки смотрели? А лампа имобилайзера зажигается и гаснет?
pallmal85
« Ответ #10 : Январь 18, 2017, 23:51:32 pm »
Ошибки не смотрел, чек не горит. Ламп зарается и гаснет. Нашел под пассажирским сиденьем у ног синий штекер имбилайзера. Там все чистенько . Вытащил, вставил. Реле на сигналке вроде всегда замкнуто. Вроде как надо. Да и сбрасывал я сигналку несколько раз. Еще настораживает что стартер крутит как будто бы слабо. Будто мог бы и побыстрее.....Может придераюсь. Месяц  назад чинил генератор.
« Ответ #11 : Январь 19, 2017, 09:54:50 am »
Если проблема с датчиком, не заводиться из за него, то должна появиться ошибка, если топливо есть а свечи сухие, то не открываются форсунки, это может быть из за имобилайзера
Можно попробовать взять очиститель тормозов, отсоеденить патрубок от фильтра в районе дроселя, несколько раз прыснуть во впускной колектор очистителя и пробовать завести
А так хорошо бы найти елм и посмотреть ошибки
Alex311
« Ответ #12 : Январь 19, 2017, 15:24:28 pm »
Не стоит его использовать, лучше взять специальный баллончик "Быстрый запуск". Он хоть со смазкой идет.
« Ответ #13 : Январь 19, 2017, 16:55:28 pm »
Почему? Неоднократно использовал очиститель тормозов особенно когда авто притаскивали после незапуска на морозе
Alex311
« Ответ #14 : Январь 19, 2017, 17:15:39 pm »
Там смазки нет и при использовании данной жидкости в первое время кольца об цилиндр трутся на сухую.
