Помогите найти тему автоматическое складывание зеркал!
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Помогите найти тему автоматическое складывание зеркал!  (Прочитано 6725 раз)
« Ответ #15 : Январь 04, 2017, 13:33:22 pm »
Так имеем -6° и:
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #16 : Январь 04, 2017, 13:49:34 pm »
Все точно как в аптеке)))
30 автомобиль и 120 "схЭма"
Итого 0,15А или 150mA.
Ну что могу сказать... тестер исправен и точен :)
« Ответ #17 : Январь 04, 2017, 13:57:30 pm »
Я так пока оставлю, не совсем я понял чего надо делать, честно, врать не буду :), может разберусь со временем, сейчас поеду за релюшками, я так понял при постановке на охрану, зеркала складываются, а при снятии, раскрыть надо вручную! Спасибо Леш  rulezz  beer
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #18 : Январь 04, 2017, 14:13:51 pm »
Почему???!!!
При постановке складываются, при снятии раскладываются.
Для А91 чёрный с белой полосой провод под эти цели используется.
SAMMM
« Ответ #19 : Январь 04, 2017, 14:17:08 pm »
тогда ездий каждый день. аккум у тебя свежий, на пару сезонов хватит  :)
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #20 : Январь 04, 2017, 15:22:30 pm »
Так имеем -6° и:
Многовасто)
« Ответ #21 : Январь 04, 2017, 15:58:56 pm »
Почему???!!!
Собрал схему:
Остались 86 свободные, то есть, правильно ли я понял, мне надо черный провод с белой полосой завести в двери и посадить его на 86-е контакты?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #22 : Январь 04, 2017, 16:44:15 pm »
Верно. Только по черному с белой полосой обязательно посмотри по табл программирования что он был в значении блокировка (защита стартера), тип НР !!!
« Ответ #23 : Январь 04, 2017, 16:54:39 pm »
Нашел схему:
http://garage71.ru/viewtopic.php?f=9&t=764
Тут управляющий взяли с мотора стеклоподъемника, как я понял?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #24 : Январь 04, 2017, 17:16:11 pm »
Да... но управляющий пропадает при выключении зажигания!!!
« Ответ #25 : Январь 04, 2017, 17:22:02 pm »
Да, тут вручную раскладывать!
Леш, извини за тупой вопрос, таблицу где смотреть, в инструкции?)
« Ответ #26 : Январь 04, 2017, 18:45:12 pm »
Таблицу нашел.
« Ответ #27 : Январь 04, 2017, 21:02:00 pm »
не могу найти в таблице этот провод!
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #28 : Январь 05, 2017, 00:54:09 am »
Да действительно, в А91 по поводу чёрно-белого написано следующее - весьма непонятное:
Черно-белый провод – отрицательный выход состояния сигнализации.
Максимальный ток нагрузки 200мА. Выход активируется при включении
режимов охраны , активизации режимов иммобилизатора и антиограбления. Если при ключенном режиме охраны запускается двигатель, выход остается
активным. Для подключения требуется дополнительное реле
Выход активируется при выключении режимов охраны достигается вторым значением функции 10 (это то что нужно для схемы)
№10 - активация выходов на
блокировку двигателя
1) НЗ
2) НР
3) НЗ совместно с реле DRR
4) НР совместно с реле DRR
« Ответ #29 : Январь 05, 2017, 20:54:54 pm »
Великолепно.
Синий провод СН4 18-тиконтакт разъем, есть ни что иное как выход на доводчик.
Далее по схеме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13150.msg2435089.html#msg2435089
Алексей, то есть по этой схеме используем 7 диодов?
в 5-ти контактом реле остается свободным 87 контакт?
еще вопрос: driver window switch соединяем проводом с driver safety power window module
85 и 30 контакты 4-х контактного реле соединяем между собой?
« Последнее редактирование: Январь 05, 2017, 21:01:14 pm от Ivan1984 »
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
