Скрежет в заднем правом колесе при торможении в сырую погоду
Автор Тема: Скрежет в заднем правом колесе при торможении в сырую погоду  (Прочитано 8937 раз)
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
 Поиском уже все перерыл, ответа не нашел.
Сзади справа присутствует скрежет (как будто колодка стерлась и тормозит металлом об метал).
Проявляется исключительно в сырую погоду. От степени прогрева тормозов похоже не зависит, может быть как на холодную при выезде со двора (ну тут понятно почему) так и на горячую в ходе поездки. Например проехал км 15, тормозишь - скрежет, черед минуту тормозишь снова, а скрежета уже нет (хотя может и быть). Летом проблема проявляется только в сильный дождь и то не всегда (практически никогда), осенью и зимой проявляется в основном в слякоть. Проблема проявляется уже давно, но за последние пару дней реально достало.
Пробег сейчас 66к. Когда проблема проявилась впервые стояли заводские диски и колодки remsa. Заехал в тот же день на сервис, сняли суппорт, проверили направляющие цилиндр, все почистили везде, проблем не обнаружили, собрали все обратно. После этого проблема снова проявлялась но я подзабил ибо диски уже надо было меня (думал выработка может на дисках) скоро да и времени не было. В итоге  тысяч пять назад поставил диски ате и колодки хардрон, смазал пальцы рекомендуемой на форуме тоетовской смазкой. Все проверили почистил, все работает без проблем. Ручник не клинит, работает, колодки ручника в норме (заводские). Итог скрежет так и остался. Последние пару дней в Москве слякоть и скрежет чуть ли не каждое второе торможение. Машину при торможениее не ведет, не кидает, кроме скрежата никаких отрицательных эффектов не обнаруженно.Что делать? куда Смотреть? Как искать? Помогите друзья.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2016, 08:53:10 am от zdravnik »
Тогда.. ступичный подшипник может..
zdravnik
    ODO 103489 km
Но почему только при торможении? В других ситуациях никакого гула от него нет, в том числе и в поворотах.
Как проверить?
Очень часто в сырую погоду ( слякоть и грязь) грязь попадает под колодки и появляется такой скрип как будто колодки кончились
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
Может это не то в вашем случае. У меня, как наждак при торможении сегодня утром. Машиной пользуюсь редко. Поверхность тормозного диска ржавеет. Поставил первую передачу и шлифанул на ней диски, пока ехал по тихой улице, где живу. Нормально. Может у вас усугублено чем-то посторонним. Стоит посмотреть тормозные диски и колодки, а так же что между ними.
öбнулись.
Кожух тормозного диска , в сырую погоду под него грязь попадает и трется .
zdravnik
    ODO 103489 km
Странно что только на одном колесе такое проявляется. Тем более что сзади стоит кожух защитный в отличии от переда. Да и на другимх Машинах которых я ездил такого не было.
Ну тут понятно, но у меня машина не простаивает да и проблема прям во время поездки то есть то нет.
Интересная версия, т.е. получается где-то кожух на правом колесе имеет маленький зазор с диском и от этого получается такой эффект? Хотя сколько же и какой туда должно попасть грязи чтобы так кряхтеть, давно бы уже стерлось. не?
У меня именно справа такая фигня  %) снимал колесо продувал подгибал чуть кожух, пропадало, потом в слякоть поездишь и всё заново  :(
zdravnik
    ODO 103489 km
У меня именно справа такая фигня   снимал колесо продувал подгибал чуть кожух, пропадало, потом в слякоть поездишь и всё заново
Чертов сид!
Не парься, это грязь, такая же хрень на Салярисе и тоже правое колесо, пару сильных торможений и все ок…
ust1k
  • Авто: Kia Sorento AT
    ODO 81000 km
Такая же беда с момента покупки. Разница лишь в том что проявляется в основном  зимой в слякоть. Летом единичный случай. Я просто забил. Хотя до этого  заморачивался так что даже колодки по фэн-шую смазывал( не сами накладки разумеется). Результат нулевой.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
только у меня это проявилось когда морозы были, пару недель назад.
Но я не мог локализовать это как сзади справа.
По ощущениям вкруг все скрипело. Километров 8 я проехал, и пропало
на Джедае?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
На джедае
Я вот полагаю это эксперименты с реагентами, фиг знает чем они дороги поливают
Пы. Сы.  Миша, за "скрежет" 5+, за "рпавое" колесо - убей Т9
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2016, 23:48:02 pm от ceed250ed »
SAMMM
у меня справа перед иногда скрежетает. на дороге авно же. не парюсь
