Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 127   Вниз
Автор Тема: Жизнь после 100000 км!  (Прочитано 464374 раз)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1095 : Февраль 25, 2019, 21:59:31 pm »
Доброго времени суток сидоводы!
Пробег моего сида сставляет 133000 км, авто 2010 года. На авто установлено:
Парктроник, круиз-контроль, камера заднего вида, обогрев рулевого колеса, установлена мультимедиа, сделана виброизоляция кузова, комплектация Comfort.
За все время владения авто, не приносило никаких проблем, все замены и изменения, это лишь моя инициатива, скажу Вам проще, сид может ехать и стоять на дороге лучше, чем Вы получаете с завода, установлены Eibach пружины с занижением, поменял в круг аммортизаторы, сзади поставил Kyb, которые благополучно потекли, на смену пришли Monroe, которые по сей день трудяться.
За все время выскочил один раз Chek, не до конца был защелкнут разъем форсунки. Бензин только 95, был произведен чип на евро2 с отключением 2-ой лямбды, ее оставили про запас, установлен паук 4-1, вварен стронгер, вварен глушитель от Saab, так как стоковый глушитель уже просился на покой, выражалось это в ужасном волговском глушители, а после снятия, внутри при тряске, что там болталось.
Поскольку завод не ставит регулируемые задние рычаги развала, а при установке пружин развал уходит в минус еще больше, составлял больше 2°, изготовили их и установили, тем самым решили проблему, огромное спасибо ребятам, кто их внедрил на форум.
Не для кого не секрет, что чистый дроссель является залогом полного наполнения цилиндров воздушной смесью и чтобы его каждые 30000 не чистить, была установлена маслопомойка, теперь вся смесь остается в стакане-отстойнике.
Был заменен обводной ролик и ремень, зря, еще бы походил, это говорит о качестве, раз в 2 года замена о/ж, тем самым продлеваем жизнь помпе и термостату, а так же радиаторам.
Замена масла в мкпп за 6 лет произведена 2 раза.
Установил передние тормоза от Santa Fe, 2-х поршневые суппорта и диск 294 мм, вместо 279,8-280 мм, эффект есть и не малый, но есть камни, а именно изначально, поставил Sangsin, в сырую погоду тормозов просто не было, в итоге диски повело, оказались они обычным Китайским гавном, переупакованными в Корее, на смену пришли Brembo, появились наконец-то тормоза, есть с чем сравнивать, кому давал пробывать, отмечают положительные стороны, единственный минус это тольщина диска 26 мм, вместо 28 мм, из-за этого педаль тормозит в полу.
По подвеске нареканий нет, заменены стойки стабилизатора, 2 раза, напрасно, ходили бы еще, меняйте их по кончине, заменена правая шаровая опора, на такую же оригинальную, лежит стабилизатор поперечной, более толстый, чем стоковый, ждет замены, приурочим это все дело к замене сцепления, чтобы по 2 раза не лазить, комплект лежит на балконе и сальник первичного вала тоже поменяем, посмотрим по состоянию.
Поменяно лобовое стекло, после полета в кювет, это уже тоже с трещиной.
По салону все просто, на сиденьях одеты чехлы, салон перешивается в кожу.
Авто едет бодро, замена масла каждые 7000-8000 км, подливаю ..... не буду, люблю притопить!
В общем скептикам говорю, есть жизнь после 100000 км!
Будем дополнять, Всем мира и добра!
Бан или пароль забыл?  %)
« Ответ #1096 : Февраль 26, 2019, 20:55:06 pm »
Пароль спрятан в бане, а где находится баня.. забыл %) :D
« Ответ #1097 : Февраль 26, 2019, 20:59:59 pm »
знаток  :D
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #1098 : Март 03, 2019, 17:02:42 pm »
https://www.youtube.com/watch?v=qA_WirFxWA0
Заменил стойки стабилизатора! остался стук, шаровая, правая опять  fire!
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #1099 : Март 03, 2019, 18:02:57 pm »
Какую шаровую ставил?
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #1100 : Март 03, 2019, 18:05:42 pm »
оригинал, прошла более 60000!
Левая до сих пор с завода!
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #1101 : Март 03, 2019, 18:20:16 pm »
60 тысяч для не заводской считаю нормально! rulezz
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #1103 : Март 03, 2019, 19:34:51 pm »
"презерватив " порвался  :D
не, это я пыльник снял, а там грязь!
« Ответ #1104 : Март 03, 2019, 19:38:36 pm »
а ты смазку хотел ?  :D обломись  :ololo: её и так там с куевудушу...
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #1105 : Март 04, 2019, 15:17:29 pm »
Заказал шаровую Nk!
В перспективе замена кулаков на дорестайлинг!
« Ответ #1106 : Март 04, 2019, 15:18:18 pm »
Заказал шаровую Nk!
дорого  :(
Подай патроны
  • Spain
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #1108 : Март 11, 2019, 17:25:13 pm »
Расскажу я Вам историю, как я шаровую менял, вывесил перед, разобрал тормозную, сбил палец из рычага, взял газовый ключ, в общем надежде открутить, не вышло, сосед привез головку, но она 8-ми гранная, надо 6-ти, оставили так авто, поехали по магазинам, нет нигде, ладно, поехали в грузовые запчасти, головка ударная на 50 1200 рублей + на нее надо вороток покупать или переходник, взял Накидной ключ, поехали, начал откручивать, не выходит, полдня простоял сид без дела, времени трубу искать не было, так вот, возьму профиль на рычаг, но это в субботу, а пока помечтаю!
« Ответ #1109 : Март 11, 2019, 17:26:42 pm »
Ваня Ваня. не ожидал от тебя неподготовленности)
Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 127   Вверх
