Фишка на бензонасосе!
Автор Тема: Фишка на бензонасосе!  (Прочитано 4526 раз)
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
Такая история! В мороз не завелся! ... Вызвал электрика,сделали диагностику, ошибок нет...
Кто знает какие провода на "фишке" за что отвечают?,нет напряжение в контактах фишки,преды целые , проверено, и давления нет в рампе( , а бензина полбака есть! хочу проверить напрямую будет качать моторчик сам, т.к. он новый месяц-полтора назад менял... и напряжение было!!!
 Или может блокировка какая то есть на бензонасос!
Спасибо за любую информацию!
достаньте его и запитайте напрямую. точно не ошибётесь
это зависит от доп. сигналки. если установлена - ищите реле блокировки (удивительно, если электрик об этом не сказал)
кроме предов, есть реле штатное топливного насоса, тоже иногда косячить может
оно там и не всегда должно быть
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,69497.msg2886472.html#msg2886472
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
достаньте его и запитайте напрямую. точно не ошибётесьэто зависит от доп. сигналки. если установлена - ищите реле блокировки (удивительно, если электрик об этом не сказал)кроме предов, есть реле штатное топливного насоса, тоже иногда косячить можетоно там и не всегда должно быть
Попробую завтра напрямую!
Где искать это реле блокировки доп.сигналки?
На реле под капотом как перемычку сделать?
Хорошо но если давления нет в магистрали,как насос может не включиться при повороте ключа на старт? Значит нет напряжения на насос!
Спасибо
"идите" по проводам от сигналки или от цепи насоса, или спросите у тех, кто его ставил.
соединить контакты 87 и 30
Ответ #15 здесь: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,69497.15.html
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
"идите" по проводам от сигналки или от цепи насоса, или спросите у тех, кто его ставил.соединить контакты 87 и 30Ответ #15 здесь: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,69497.15.html
Спасибо,все попробую! Отпишусь после! rulezz
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
Собрался!Предварительно зарядив АКБ,вышел к машине.Ставлю АКБ, проверяю звук бензонасоса - есть,гудит!Видимо помогло сброс клейм с АКБ!!!  Без надежды пробую завести и о чудо она завелась... rulezz
Но теперь опять все в голове перемешалось, и думаю все-таки контакты, но вот вопрос какие теперь?
Бензонасос -нет!
Вероятнее всего сигналка?
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2016, 09:07:11 am от Третьяков Александр »
скорее всего, всё остальное надёжнее. поищите реле блокировки, будет повтор ситуации
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
Это случайно не черная коробочка под капотом с крышкой и на най написано DIAGNOSTIC! Если это она,то что делать с этим реле?
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2016, 09:09:10 am от Третьяков Александр »
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
Огромное спасибо вам за информационную поддержку!
Мир не без добрых людей! punish
нет, это колодка диагностики.
реле блокировки (если оно установлено) расположено 100% в салоне. что с ним делать решайте сами, можно заменить или почистить его контакты. но я бы выбросил, восстановив проводку.
все нештатные реле обычно выглядят как на фото, и к нему должно подходить 4 провода:
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2016, 12:44:56 pm от Stormbringer »
