Автор Тема: Пропуск зажигания  (Прочитано 7869 раз)
петровичка
Подскажите пожалуйста,когда обороты с 1000-2000 происходят пропуски зажигания. Катушки прозвонил все ровно, свечи менял три раза(на NGK вообще не едет) . Машина на газу, на бензине тоже самое. Куда рыть?
lobanov88
    ODO 88400 km
Компрессию мерили?
geneaelin
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 93000 km
Было такое!  проходил) в моем случае при тех же симптомах глючила катушка.  А еще на горячую на хх тоже троила.  Проверить бы сканером на наличие ошибок,  хотя чек не всегда зажигается.
Satana
    ODO 20000 km
ЕЛМ и перестановка катушек должна выявить проблему.
могут ключи в эбу выгореть!
SAMMM
копайте в сторону газа, контакты где к форсункам подключают мозги гбо и тп и тд..
петровичка
Двигатель не троит, при наборе скорости происходит небольшой провал, или потряхивает. Думаю дело в электрике.
петровичка
Точно не гбо, на бензине тоже самое.
andrey75
  • Russian Federation 'Волгоград'
    ODO 86000 km
Были аналогичные симптомы,и тоже при разгоне.В итоге так "умирала"катушка.Заменил и забыл про эту проблему.
Не указывайте что мне делать,и я не скажу куда вам идти.
HamiKus
    ODO 232325 km
Только решил проблему, умирали катушки, одна за другим. Купил катушки amd 447  по 990р. сразу 4 и все прошло, а так сначала поменял одну, стало в одном цилиндре нормально, но пошли другие колбасит через неделю. Ресурс господа...Машина тоже газовая
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #10 : Январь 08, 2017, 10:29:41 am »
У тебя больше на зазор похоже. Зазор какой в свечах?
HamiKus
    ODO 232325 km
« Ответ #11 : Январь 16, 2017, 18:05:55 pm »
Работали работали, а потом резко зазор ушёл на свечах?)
Denso IXUH22I  не помню какой там зазор, а сходу параметры не нашёл.
Менял на стандартные NGK и на другой такой же комплект Denso с Киа Рио 3 троение не уходило
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #12 : Январь 17, 2017, 06:04:12 am »
Куда ушёл? С иридиевыми, по утверждениям производителей, зазор регулировать не надо, но это как универсальная таблетка от головы и от жопы.) Но увеличенный зазор ведёт к пробоям изолятора или катушки, а может и просто не пробивать искру и будут пропуски и хлопки на высоких оборотах. А маленький зазор не способен качественно поджечь смесь, свечи заливает. Но это пол беды. На высоких оборотах может возникнуть непрерывная дуга и опять это приводит к замыканию катушек.
Зазор определяется изготовителем двигателя. Современные свечи делаются под конкретные двигатели, но с модификацией питания меняются и условия работы системы зажигания.
« Ответ #13 : Январь 17, 2017, 12:04:09 pm »
что ты имеешь в виду? .... под модификацией питания
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #14 : Январь 17, 2017, 12:22:48 pm »
Только то, что имеется в виду под модификацией питания. Топливной группы. Разве есть другие толкования? http://k-a-t.ru/dvs_pitanie/1/index.shtml
« Последнее редактирование: Январь 17, 2017, 12:25:51 pm от dmvivanov »
