Стук при повороте руля
Автор Тема: Стук при повороте руля  (Прочитано 4900 раз)
Rusinator
Здравствуйте форумчане, извиняюсь если такая тема уже была, не нашёл. У меня про сид 11 года 1,6 автомат. Появился одинарный стук при повороте руля влево в самом начале поворота. Приехал в сервис, сказали заменить рулевые тяги и наконечники.  Заменил. Стук пропал...на пол дня. Появился опять, проехал опять в сервис. Долго смотрели, не нашли толком причину и сказали что скорее всего рейка. Подскажите пожалуйста, точно ли это рейка, и если она, то можно ли ставить какие либо аналоги или надо брать оригинальную за 20к?
Upd. Уточнение,  стук только при повороте руля когда машина стоит, при движении стука нет
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2016, 20:43:35 pm от Rusinator »
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
Вряд ли, что это рейка. Пусть проверят крепление рулевой колонкии эура.
Болт, Карл  :ololo: болт на 10 градусов подтяни снизу. Только чтоб в тебе 40 не было  :D и строго на 10° не более!!!
Rusinator
Не подскажите какой именно болт и где снизу. Наверное глупый вопрос, извиняюсь, но я честно не шарю
соединение рейки с валом рулевым, поднять авто или с ямы, там видно всё будет.
Rusinator
Спасибо!  Сделаю, посмотрю, отпишусь
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
Еще возможно карданчик подтянуть нужно, после рулевого вала из салона авто.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2016, 08:35:01 am от Gurgur »
Ты себе подтягивал? Помогло?
Мне подтянешь тоже..
я просто так не советую  B) да , уже дважды подтягивал. Но железный в машине, а не тот который ты имеешь ввиду  :ololo: тот твой я газовым разводным могу подтянуть  :ololo:
SAMMM
смотри даподтягиваешь))
Санёк, в первый раз на 35 тыс пробега К39 , второй раз после переборки рейки снова подтянули через неделю. Вся проблема в том, что не контрится он там и по немногу ослабевает затяжка. Но тянуть надо не более 10° т.к можно перетянуть и руль жёстким станет и шестерню сожрет со временем! Я про всё это знаю. По тому и совет такой даю! Сам думал втулки а при диагностике стало ясно что именно это соединение мозг ипет. Вот так.
Уасик дэлаэт аккуратна.. бэрёт галовка одынаццать lol
откуда знаешь , да?  :ololo: галофка одынаццать наверная ты дайош  lol а нэт у тэбя нэт набора галовок  :ololo: по Немчиновке помню  :D
SAMMM
а фиксатор резьбы если?
можно попробовать...
